A
Hej allesammmans!
Jag har surfat runt men inte hittat något skrivet om följande typ av situation. Om ni hittar något - posta länk.
Jag har en pardörr i ek från 1800-talet i fasaden (bara 5 cm in, men 5-10 cm upp från marken) i relativt utsatt läge i Skåne - kustklimat, stark sol och mycket vatten nästan aldrig snö. Den är i solid ek, ca 7 cm tjock. Långa rektangulära gjutjärnsgaller i vackra former upptill med trä runtom, och glas som öppnas inåt bakom. Traditionell pardörr med andra ord.
Dörren målades sist för ca 15 år sedan och det är dags igen. Nu funderar jag på vilken typ färg som fungerar på ek. Järnen är målade med linolja som värmts in och det har funkat ypperligt, så det fortsätter jag med.
Senast målades dörren med bästa kommersiella oljefärgen på marknaden (min mor var väldigt noga med sånt, och gjorde det själv). Men nu finns det ju inte sådana oljefärger längre verkar det som, så min fråga är:
Har någon erfarenhet av att måla en ytterdörr i ek med linoljefärg? (Vi har Ottossons till annat)
Vad annat är möjligt?
Eftersom den ska ha en specifik färg, så funkar det inte med inoljning etc. Dessutom ska ju gliporna åtgärdas.
Och vad kan jag täta gliporna med? Den har några rätt stora glipor mellan trä-elementen kring speglarna i nedre delen.
Dörren saknar isolering och istället har vi en (av min far) hemsnickrad lättviktsinnerdörr som håller blåsten borta men släpper igenom lite strålningsvärme inifrån till ekdörren. Vintertid används dörren bara ibland.
Hoppas någon har testat måla ekdörrar utomhus :)
klaskarlsson
Man säger väl att man skall använda samam typ av färg som innan.
Eftersom du vet vad den målades med sist så fråga på färgaffären :)
Låter som en otroligt vacker dörr så moderna "plastfärger" skulle jag inte vågat mig på.
A
Nej herregud, modern färg blir det inte.
Bara funderar på om linoljefärg faktiskt fäster på ek utomhus... då kanske det är bättre och blir enklare att underhålla (bättringsmåla alltså)
Använd samma ytbehandling som när dörren var ny.
Sådana färger finns förmodligen inte längre, kanske t.o.m. förbjudna. Synd inte trä-ren funkar, då hade jag föreslagit hederlig fernissa. Som vår dörr nedan som är lackad med den här franska fernissan
Fyra burkar guldfärgad fransk fernissa vid namn "Le Tonkinois" i olika storlekar på en vit bakgrund.
Trädörr lackerad med fransk fernissa på en putsad fasad, bredvid en lampa och ett fönster.
aion och 3 till
Vilka färger finns inte nu som fanns på 1800talet menar du?
(Att vissa pigment som blyvitt förbjudits förstår jag)
Jomen då finns dom ju inte längre heller. Om innehållet ändrats är det ju inte samma. Per definition.
Jag har tex kvar några burkar Jotun som inte säljs längre pga ändrat innehåll. Dom är banne mig oslagbara i jämförelse med nyare typer, vid spädning används lacknafta o inte vatten
aion
Det bör gå utmärkt med zinkvitt pigment i linoljefärgen precis som förr..
Det är väl rätt givet att inte använda en vattenburen färg på en ytterdörr man vill ska överleva åtminstonde hundra år till?
Nu var det så att jag självklart inte tänkte det heller. Det var i en liten utstickare i diskussionen om färger nu och förr. Den äldre Jotun DEMIDEKK Oljetäckfärgen jag har målat vårt staket med späddes med lacknafta och var toppen men om du ska köpa motsvarande idag så blir det en som spädes med vatten. Lika deras tidigare DRYGOLIN. Jag personligen gillade dom skarpt
EDIT: Hade fel om DRYGOLIN Fönsterfärg, den spädes fortfarande med lacknafta så den sitter nog rätt bra då. Skulle kanske hålla ett tag även för en dörr, dock inte hundra ;)
Jotun DEMIDEKK oljetäckfärg burk med etiketten "C-base.
Vad gäller linoljefärgen så kolla med firman direkt, ska du beställa en särskild kulör blir det i alla fall en kontakt om det.
För gliporna är det i så fall linoljekitt som används.
A
ja, jag undrar mest om någon faktiskt har testat att måla solid ekdörr i ytterfasad?
Det är en sak att snacka om det, men vem vet om det håller.... Linolja funkar bra på mina fönster, men de är inte av ek... de gamla färgerna visste man ju vad man hade att räkna med, givet alla decenniers erfarenhet...
A
Tack för svaren under veckan!
Om någon har testat med att måla sin ekdörr, så hojta till, annars gör jag ett test med linoljefärg till våren så fort vädret tillåter....
