234 980 läst · 488 svar
235k läst
488 svar
Projekt taklyft!
A adde_hjelm skrev:Nej det är faktiskt planlagt område, men i detaljplanen står bara att det max får vara två våningar och att vind utöver detta ej får inredas. Det står ingenting om höjden på huset.
Jag tänker att jag slår två flugor i en smäll genom att höja vägglivet själv. Dels kan jag rikta eventuella skevheter och dels kan jag anpassa vart reglerna hamnar med tanke på de befintliga takstolarna.
Du har ingen bild eller ritning att dela med dig av på dina takstolar?
varför måste nockbalken gå över hela taket?MTech skrev:Första byggtekniska problemet att lösa blir skorstenen som är lite ivägen för nockbalken!
När vi förlänger murstocken kommer vi behöva mura upp snett förbi nockbalken som bilden illustrerar!
Jag vet att helt raka kanaler är 100% optimalt men många äldre hus har ju inte helt raka kanaler så jag tror detta ska fungera! Vad tror ni?
Jag använder mig av saxtakstolar där jag har min kamin som går rätt upp i nock, borde du kunna göra på den sektionen också.
Klär in regelverket i trapphålet med plywood och hörnlister!
Använder du någon speciell tejp iom bygger duffusionsöppet? Ev olika varm/kalla sidan?MTech skrev:
Imorgon börjar vi montera farstukvisten.
Lite försenat då vi körde ett sidoprojekt. Inbyggda soptunnor.
Använde profilerad läkt som jag köpte på auktion för 12år sen.
Överhandsfräsen åkte fram för stolparna och brädan som möter läkten.
Kvar är lock på stolparna.
Bjussar på en sneakpeak till på farstukvisten.
stolpar och handledare är tillverkade av mig och handöverfräsen.
