Ser att det kommet lite vitt ludd senaste månaderna från betonggolvet i pannrummet i källaren. Kan det vara någon typ av svamp eller liknande?
Har renoverat hela sommaren så all el o värme har varit avslagen i huset då. Bild på ett betonggolv i pannrum med vitt ludd spritt över ytan, eventuellt svamp eller liknande tillväxt.
Vitt ludd eller mögelliknande substans på betonggolvet i ett pannrum i källaren.
Vitt ludd på ett betonggolv i ett pannrum bredvid en trälåda och staplade bruna kartonger.
Betonggolv i ett pannrum med vitt ludd spritt över ytan, omringat av föremål som städpinnar, mopp, hink och en jättemurverbalk.
Huset är från 1952.
Saltutfällning av fukt i golvet.
Dilato och 2 till
Ok. Skulle du kunna förklara lite närmare vad saltutfällning är för något så e jag mkt tacksam.
Fukt vandrar upp genom plattan och avdunstar och lämnar detta efter sig.
Dilato
Ok. Tack. Är det farligt? Behöver man åtgärda detta på något sätt?
Farligt, nej.
Behöver åtgärda, nej.
Saltutfällningar – ett tecken på att vägg och källargolv är fuktiga. Vatten och fukt transporteras av de kapillära krafterna och tar med sig salter som finns i mark och jord. När fukten sedan avdunstar fälls saltet ut och liknar kristaller.
Saltutfällningarna är inte skadliga för murverket, det är bara en fråga om utseende. Man ska inte försöka tvätta bort salterna med vatten. Då gnuggar man bara in dem i murverket.
https://gds.se/hantverksteknik/murare/murartips-avlagsna-saltutfallningar
D Dilato skrev:
Farligt, nej.
[länk]
Tack så jättemkt för svaren👍👌
Du ska undvika att ställa saker som påverkas av fukt på golvet då de börjar mögla, t.ex. trämaterial, kartonger, etc, Så du får bygga hyllor att placera sakerna på, ser en trälåda på en bild.
Claes Sörmland
Huvudsakligen är det nog kalciumkarbonatsalt som har avsatts. Kanske spetsat med lite magnesiumkarbonat och en och annan förorening, t ex något sulfatsalt.
Det skadar knappast att skrap/borsta/dammsuga bort det. Ser väl trevligare ut om man blir av med det värsta.
