Hej! Vi ska precis skruva fast medföljande plåttak till VP-skyddet vi precis satt upp och två frågor vi funderar på är
1. ska man sätta silikon där man borrat för skruv i tegelfasad?
2. Sätter man bäst plåttaket till värmepumpsskyddet kloss an tegelfasaden eller med lite mellanrum? För snö/regn osv. Fasaden är i ett utsatt läge i Gbg.
Tacksam för era tips/funderingar!
  • Plåttak monterat nära en gul tegelfasad, del av ett värmepumpsskydd i detalj, exponerat för solljus, diskussion om montering och tätning.
  • Plåttak till värmepumpsskydd monterat mot en tegelfasad, bilden visar närbild på anslutning mellan plåttak och tegelfasad i solljus.
Borra lite snett uppåt, behövs ingen silikon.
Taket kan sitta dikt väggen, däremot bör sidoväggarna stå lika långt ut från väggen som värmepumpen står från väggen, sen bör framsidan bort helt.
Annars är risken stor att verkningsgraden på värmepumpen minskar.
linnebo
R
Jag hade försökt o sätta den i murbruksfogen så att du inte borrar i tegelstenen utan i murbruket..
Lättare o laga om det skulle behövas nu eller i framtiden..
linnebo
