Hej! i under sommaren nu upptäckte vi att det droppade ner fukt ifrån frigolit taket ifrån matkällaren, jag öppnade upp trallen idag som förra ägaren lagt och upptäckte att det inte låg någon takpapp under,det framgick när vi köpte huset att färg och putsläpp finns på källarvägar och att källarens utvändiga fuktskydd bör förbättras. Det var vi med på dock framgick inget om innertaket i matkällaren eller saknaden utav papp .Är det någon ide att gå vidare med detta och isåfall hur ? Tack på förhand !
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 847 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 847 inlägg
Troligen inte värt att gå vidare med de uppgifterna från köpet och det gamla huset.
Är det någon dyr skada eller är det bara att avfukta källaren och ordna med tätskikt för källaren enligt plan?
· 52 303 inlägg
Jag tvivlar på att det helt saknas fuktskydd i det betongtaket. Det är vanligt att den finns under övre lagret med betong/puts. Det är dock vanligt att det börjar läcka efter några tiotals år.
Känns ju tveksamt med dolt fel när det fanns olika tecken som hade kunnat motivera närmre undersökning..... Eller det är så det brukar sägas ...🤔
Som de andra sagt redan så finns det tydliga tecken på att något är fel. Invändig isolering är ju också ett tecken på att konstruktionen inte är enligt boken.
Man kan ju alltid kontakta säljaren eller mäklaren och lägga ett anspråk om man anser sig lurad som ett första steg.
På vår 70-tals villa med "inbyggd" balkong låg det stenplattor i sand och under sanden ca. 30-40mm av avjämningsmassa för fall (som var helt söndersprucken) och under det fanns det takfilt som tätskikt.
Det är möjligt att det finns tätskikt alltså, som man inte ser.
Du bör undersöka det så att du inte lägger dubbla tätskikt!
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 847 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 847 inlägg
Man kan borra med en enkel borrhammare och en stor betongborr och inspektera i hålet. Jag ser skrovligt tegel så det är 60-70-tal antar jag. Tätskiktet är då vanligen ett tunt svart påmålat bitumenlager som ligger under betonggjutningen.F Favete1 skrev:
Det kan ju också vara en senare pågjutning och då kan det vara t ex en rollbart dispertionstätskikt.
