ClasseClas
V Verelius skrev:
Det är bara det att för att hitta/se saker måste jag rensa och slänga massa. Så mycket saker i vissa rum.
Sedan tänkte jag ta dit firmor när det väl går att se vad som finns.....
Jag förstår, men om det är grejor som legat i 30-40 år så kanske du vågar släppa detta direkt till firman som röjer.
V Verelius skrev:
Kommer ju att hålla på ett tag så får väl helt enkelt ta "maten" där pö om pö. Tack!
Så hade jag gjort. Och så gjorde farsan nu nyligen. De fyllde alla facken de kunde på tunnorna (vi har 4 fack) och sen samla de ihop allt som de ville ha till tippen. Så har du möjlighet att själv köra och orken så kan du samla allt.
Sen om du kan pricka när sopbilen kommer så bör det inte vara större problem att kasta in all mat direkt.
Eller så lägger du allt som skall slängas och letar upp någon ungdom eller liknande som kan köra mot en billig peng.
När det gäller ”matresterna”. Är allt så gammalt att det inte går att äta?
Jag själv skulle i så hög grad som möjligt se vad som är ätbart.
Perfekt att slippa handla och om det är lagad mat, trevligt att få återuppleva föräldrarnas hemlagade mat när jag går där och städar.
När det gäller uppdelning av skräp.
När vi flyttade in i huset så fanns mycket kvar som behövde slängas och säljas. Ville rensa lite lagom ibland när det passade. Att ha en container ståendes i ett halvår hade ju kostat för mycket, så köpte istället ett skåpsläp på Blocket och fyllde. I ditt fall har du ju så mycket yta inomhus att det borde gå att dela upp allt inne. För vissa sorter kanske du kan ha ett helt eget rum? När du fyllt på mycket saker som du anser ska slängas, så lägger du upp bilder på Blocket och skriver att du skänker det folk vill ha. Då blir du av med en hel del som du slipper hantera.
Det går kanske att reda upp tillräckligt med plats för att sortera ut sparbart och slängbart under ett par veckor och sedan ta dit en container för en helg?
13th Marine
Jag tänkte samma tanke, man borde kunna röja av ett rum eller två och ställa allt som ska i containern där.
kashieda
Eller skaffa ett "partytält" och ställa ut saker i, så de inte blir för jäkla blöta...
13th Marine
Gick 3 containrar och ett par rundor till återvinningen när vi städade för pappa. Han flyttade till lägenhet, så en fel behölls dit. Helt sinnessjukt hur mycket det blir. Jag hade inte tvekat på container. Det är tömningen som är dyr, inte att ha den stående ett tag. Dom volymerna man får vid en stor hustömning går inte att hantera i säckar. Även om det känns dyrt, ta en del av arvet för detta. Det är värt det. Du vill troligen igenom det så fort som möjligt.
