Vi har nu bott i vårt hus i två år och har börjat fundera på att bygga något för att förvara våra cyklar och motorcykel. Vi övervägde först att bygga ett garage, men eftersom vi har ett outgrävt utrymme under huset på grund av att det är en suterrängvilla, har vi börjat tänka om. Det handlar om cirka 25-30 kvadratmeter, och vi funderar på om vi borde försöka spränga eller spräcka bort berget som finns där. Se bifogade bilder.
På sikt kan det vara aktuellt att inreda utrymmet och eventuellt installera vattenburen värme. Just nu är dock planen att ta bort berget, kanske sätta in en frostvakt och en avfuktare, samt såga upp för en dörr. Utrymmet ligger bra till, och på så sätt slipper vi bygga ett separat garage, samtidigt som vi får ett utrymme närmare huset som vi kan använda på andra sätt i framtiden.
Är cirka 10-15 m3 om jag tänker rätt.
Nu till mina frågor:
- Om jag tänker använda snigeldynamit, är det då smartare att köpa en bra borrmaskin istället för att hyra, eftersom arbetet troligen kommer pågå kvällstid (när barnen förhoppningsvis sover)? Eller borde jag satsa på att hyra en proffsmaskin och göra allt borrande på en gång?
- Vilken typ av borrmaskin rekommenderas? Jag har en batteridriven slagborr från Makita, men jag misstänker att den inte kommer hålla särskilt länge. Dessutom är jag osäker på om jag bör kyla med vatten eller använda en dammsugare direkt för att undvika att allt geggar ihop.
- Om ni tittar på bilderna, ser ni att betongen/grunden vilar på makadam som ligger på berget. Hur nära vågar jag ta bort materialet, eller borde jag kontakta en konstruktör för att få professionella råd? Alternativt kan jag lämna en bit orörd, gjuta en vägg mot berget så att grunden fortfarande står stabilt på berget, och sedan förstärka med armering för att säkerställa hållfastheten.
1. Glöm att borra något när någon sover i huset. Eller ens vistas i huset.E Elvis21 skrev:Hej,
Vad är era tankar kring detta?
2. Hyr riktig bergborr. Svårt att se hur mycket plats du har att jobba med där men har du ståhöjd kan du köra. Vattenpölar maskin är bäst.
3. Omöjligt att svara på utan att veta mer. Jag hade gjutit stödmurar mot befintliga grundmurar.
Tråden jag inte läser för att samla ork att ta mig ner i min egen källare och gräva...😀
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-kaellare.302771/
Få bort stolpsko i berg
Altan & Uteplats -
Ta bort orimliga mängder berg på egen hand - hur dumt ungefär?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Krypgrund på berghäll, katt använt som kattlåda, hur få bort lukt?
Grund & Markarbeten -
Tips på hur man får bort bergborrskrona från spett!
Få bort (mindre) berg
Trädgård allmänt
