Hej, min häftpistoll R30 slutade fungera. Det kommer inte klammrar ut. Läste på nätet att man får öppna de främre delen och kolla (se bilden) , men med vilket verktyg och hur man kan öppna det. Har någon erfarenhet?
Tänkte möblera med konstläder en ergonomisk stol som på bilden.
Vilken häftpistoll skulle dt passa i biligare variant om jag inte lyckas reperera mitt Rapid R30.
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
· Korpilombolo
· 3 344 inlägg
Hoppas du lyckas laga den. Den med näbben är min favorit. Jag har en utan näbb också som skjuter hårdare. Ibland igenom det man vill fästa.
Jag har inte behövt reparera någon mina men om det är en klammer som kilat fast borde den synas.
Jag har exakt samma problem.imported_Benno skrev:
Det är INTE någon klammer kvar.
Den hakar inte i när man trycker av, gissar att den är sliten inuti...
Kanske är det någon plastbit som gått sönder inuti eftersom det kom ut plast från den...
Det är en plastbit som har gått sönder. Hade problem med min och de ramlade ur plastbitar ur den. Ta bort det gula plasten på handtaget och tryck ner den långa platta metallbiten och se om den skjuter klammer då. Gör det då så sätter du fast något på den och sätt tillbaka den gula plasten.C CjnSweden skrev:
