Har en annan tråd också men det handlar mer om vattendelen.
Jag håller alltså på att installera en vattenmantlad insats och det blev ett lite större projekt än tänkt.
För att kunna komma åt vattenanslutningarna var jag tvungen att flytta ut kaminen liten - därav att rökröret fick en extra böj i topp.
1. Är det ens ok att göra så? Att det blir svårt att montera ner förstår jag... I hålet som syns på bilden tänkte jag sätta en sotlucka.
2. Hur går jag vidare. Hur tätar man kring röret osv? Stenull och någon form av bruk? Vilken sort?
Illustration av kaminen med ett rökrör som har en extra böj i toppen och föreslagen placering för en sotlucka.
Bild på en vattenmantlad insatskamin under installation, med omgivande murverk och en uppsatt pipa som behöver tätas. En arbetsyta syns bredvid med verktyg.
1. Rök stiger så sålänge det går att sota okay så är det fine
.2 en inmurningsstos kanske. Då sticker man in rökröret efteråt i denna..
Jo det var en stos jag försökte illustrera med pilarna :)
Vid röda strecket har jag förstått att man ska trycka ner stenull och sedan gjuta och göra fint och slätt i höjd med stosen. Men hur tjockt lager måste/bör man ha? Eller är det bara för att göra det sotningsvänligt?
