8 248 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
BRF - Tillträde - JFB löser på allt. Doltfel.
· 52 274 inlägg
jag bli lite fundersam över beskrivningen i första inlägget.
Jordfelsbrytaren löser ut. Men du skriver att även enstaka säkringar (plural löser ut). Det är i så fall kortslutning någonstans. Och tydleigen på flera ställen om flera säkringar löser ut.
Och hur är det med jordfelsbrytaren nu om inte kylskåpet är inkopplat, löser den ändå ut?
Sorry ser nu att beskrivningen blev fel. Själva brytare löser inte ut på överlast, menade när jag har slagit av alla brytare, på med JFBn, sen PÅ med brytarna för sig, Då löser JFBn. Först var det bara på säkring 4(kylskåp) efter det så började JFBn lösa på flera dvärgsäkringar. Oavsett om kylskåpet var i eller ej.H hempularen skrev:jag bli lite fundersam över beskrivningen i första inlägget.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 825 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 825 inlägg
Ingen expert men känner igen det där att jordfelsbrytaren bryter när skyddsjorden kommer i kontakt med nollan i någon del av anläggningen från egen erfarenhet.
Sker lite sporadiskt. Någonstans i anläggningen efter jordfelsbrytaren ligger nollan ihop med jorden därav min gissning att det var i ett av vägguttagen.
Läs mer om fenomenet t ex här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ska-inte-jfb-alltid-bryta-om-nolla-och-jord-kortsluts.210505/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 350 inlägg
Enklaste sätt att hitta detta på är att mäta sig fram vilken grupp felet ligger på i elcentralen. Det behövs troligen ingen isolationsmätare för det utan en multimeter duger. Men då behöver man vara bekväm med att dels bryta mot kravet på behörighet och dels med att lossa på neutralledare i elcentralen.
När man väl hittat gruppledning så kan man lämna den oinkopplad och därmed få ström till resten av lägenhet.
Man kan därefter i lugn och ro felsöka gruppen. Felet bör synas i en dosa, vilket det inte borde vara så många av. Annars får man mäta och eventuellt koppla isär gruppen ytterligare för att isolera felet.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Felet kan vara var som helst.
Börja med att dra ut allting som är anslutet med en stickpropp! TV mobilladdare hushållsmaskiner o.s.v. detta för att dela upp elen i fast installerat och ansluter el via stickpropp.
Även ugn, häll, kyl/frys,
Anslut bara en apparat som drar mycket ström t.ex.hårtork eller vattenkokare. Det kvittar vilket uttag du använder i hela lägenheten.
Vad händer då, berätta. Löser JFB ut om någonting drar mycket ström OBS Belysning drar för lite ström.
Hej allihopa.
Tämligen säker på att jag har hittat felet.
Tidigare ägare har monterat ett till uttag, klämt kablarna mellan höljet för det Tidigare uttaget. Neutralen har skatt och legat emot höljet. (Se bild) kopplat bort ena uttaget och allt fungerar nu.
Tack alla som har engagerat sig i detta. Varit en tröst för en ny lätt stressad bostadsägare.
Råkade ut för en liknande sak i en lägenhet min dåvarande sambo sålde. Säkringen (det fanns bara en, gammal lägenhet med 1x25A) gick när de tände en lampa. Upptäcktes ett par dagar efter inflytt.
De hade lyckats dra en skruv för en tavla rakt genom både tändtråd och nolla till ett takuttag.
Tycker ni borde felsöka är förmodligen något av enklare karaktär, inget bekymra säljare eller mäklare med småsaker, om det är större kan man gå vidare men ni har ju inte köpt någon ny lägenhet man får väga in bostadens ålder och skick, är de gammal el kan saker hända när som helstT TvättsampDeluxious skrev:Hejsan.
Vi har i fredags skrivit kontrakt och fått tillträde på vår lägenhet ( byggd 1944) allt frid å fröjd.. på tillträdesdagen var kylskåpets dvärgbrytare satt på AV. Och stickkontakt utdragen. När vi kopplade in kontakten och slog på brytaren drog JFB direkt.
Testat att köra utan kylskåpet i kopplat men då drar brytarna för belysnings grupper i andra rum. Testat att dra ut allt som går. Trotts inget i uttagen så drar diverse brytare, räcker med att sätta i en laddare i vilket rum som helst.
Mellan visning och tillträde var det cirka 6 månader. På visningen så fungerade elen och JFB (funktiontestad)
Jag tycker att vi köpte en lägenhet med fungerade el. Dvs det skall fungera vid tillträde. Hur går man vidare?
Har inte kvar bilderna men när jag köpte min första lägenhet och öppnar dörren så ser jag bara trådar som sticker ut ifrån taket😂 då har dom plockat ner alla lampor som va plafonder och dom har installerat såna hållare för uttag i taket så elektrikern som jag tog dit (dom fick betala hälften då jag passade på att jorda nedervåningen) kunde inte ens sätta upp lamphållare utan vi fick sätta upp utanpåliggande lampkontakter😂
Sen funkade inte köksfläkten för mannen hade kopplat in den själv och dragit ström från hallen men han hade fan ingen koll på varför den inte funkade😂 jävla idiot😂 han hade missat att skarva ihop 2 kablar när han tog bort lampan så när vi satte upp ett lamputtag så gick fläkten igång😂
Det där uttaget är inte rätt installerat med kabeln på det viset. Det finns två sätt som man kan göra.T TvättsampDeluxious skrev:Hej allihopa.
1. Köp en förhöjningsram till uttaget som man klipper hål i för kabeln.
2. Ta hål i väggen (gärna längst ner ovanför golvlisen) och fiska in kabeln i dosan.
Dessvärre räknas inte detta som dolt fel och inget du kan tänkas få ersättning för. Men nu har du ju lyckats hitta eländet så det antar jag är vinst nog! Nu ska det bara bli rätt, om du orkar bry dig om det
En inte helt osannolik orsak i en tömd lägenhet är att man tagit ner en takarmatur och nolla kommer i kontakt med jord.
Folk som gissar på fel utanför lägenheten och hänvisar till fastighetsskötare borde nog inte svara på den här typen av frågor.
yl, frys och uppvärmning bör ha separata jordfelsbrytare. Till pannor för uppvärmning rekommenderas en jordfels- brytare på 300 mA som brandskydd. Använd jordfelsbrytare typ A. skyddsåtgärder som säkringar, skyddsjordning och naturligt- vis underhåll av elanläggningen.T TvättsampDeluxious skrev:
Jordfelsbrytare
Ålands Elandelslag
https://www.el.ax › Content › 2007_jordfelsbrytare
Stoppa tråden felet är löst se inlägg #21
Enklaste lösningen. Ring en elfirma, ta sedan , beroende på vad felet är, kontakt med säljaren.T TvättsampDeluxious skrev:Sorry ser nu att beskrivningen blev fel. Själva brytare löser inte ut på överlast, menade när jag har slagit av alla brytare, på med JFBn, sen PÅ med brytarna för sig, Då löser JFBn. Först var det bara på säkring 4(kylskåp) efter det så började JFBn lösa på flera dvärgsäkringar. Oavsett om kylskåpet var i eller ej.
