Tar över mitt föräldrahem och vill byta det stora golvet som sträcker sig över både hallen och köket.
Golvet lades dit typ år 2000, och ett år senare bytte man kök. Det blev inte så snyggt.
Jag undrar hur man brukar göra när man behåller befintligt kök men vill lägga golv. Lägger man golvet dikt an mot kökets fötter, eller ska man ha distanskloss där också? Sen täcker man glappet med kökssockeln?
Nästa fråga gäller ifall om jag ska ha en golvlist som bryter av golvet ungefär mitt på. Det är som sagt samma golv som idag sitter ihop med hallen. Se skiss. I den här videon säger dom vid 1:58 att det rekommenderas en list för att separera två rum
Eftersom hallen också är avlång så behöver jag ju kapa rätt många golvbrädor på längden. Har ni några tips för detta så det blir rakt. Ska jag köra sticksåg, eller använda cirkelsågen som har avståndsjustering
Tacksam för alla tips och tricks. Har ni även tips på golv så får ni gärna komma med det.
En skiss över ett kök och en hall med text "list här?" markerad i övergången mellan rummen.
Laminatgolv i ljus träfärg installerat i köket, med köksskåp och vitvaror synliga mot väggen. Socklarna är vita och ligger dikt an mot golvet.
Trägolv närmast skåp med sockellist och delar av en matta samt elkablar med en kontakt i hörnet.
Bild visar ljus trägolv och en vit kökssockel med ett mellanrum mellan golvet och sockeln. Ett hörn av en metallprofil syns längst till höger.
Uppsprucket golv i ett kök från cirka år 2000 med ett mellanrum mellan golvet och köksskåpens sockel.
Nyinstallerat trägolv i kök, en kökssockel borttagen och en arbetslampa lyser på golvet; delar av en dammsugare syns på golvet.
Vitt köksskåp med synliga svarta ben och trägolv som inte går ända in till skåpet, vilket visar en glipa där golvet ska passa under kökssockeln.
Nylagt trälaminatgolv som inte når ända fram till befintliga köksskåp och lämnar en glipa mellan skåpens ben och golvet.
Trägolv i kök med synliga avstånd mellan golvet och skåpets fötter. Golvet är ljust och skåpet vitt, vilket skapar en kontrast.
Bild på ett köksgolv i trä som sträcker sig till angränsande hall, med en matta och köksbord i bakgrunden. en kökssockel och förvaringshylla på väggen syns också.
Ett ljust trägolv som sträcker sig över både hall och kök, med en mörk matta i hallen och vita köksskåp i bakgrunden.
Det bästa/snyggaste är ju om man kan låta golvet gå under köksskåp/ugn osv.
Men annars får du försöka låta det gå under socklarna för skäpen, men iaf ugnen och kylen skulle jag ta bort och lägga det under.
BirgitS och 1 till
Alright! Ja jag funderade också på det. Men det blir väl rätt mycket jobb med att lyfta upp köksskåpen? Eller finns det något smart sätt jag inte tänkt på? Spontant känns det otroligt tidsbesparande att bara lägga så nära fötterna som möjligt och täcka med sockeln och eventuell list.
Sen kanske man kan köpa på sig ett paket extra golv och spara, ifall jag skulle byta kök om typ 10 år
Men ja kosta på sig att dra fram ugn och kylskåp (och diskmaskin?) låter rimligt!
klaskarlsson
BirgitS
Alla vitvaror som står på golvet ska man ta ut och lägga golv under för annars blir det rätt omöjligt att dra ut dem efteråt och golvskydden för att upptäcka vattenläckor blir rätt meningslösa.
Golv som innehåller trä, som växer och krymper med luftfuktigheten inne, ska ha rörelsemarginal (tomrum) mot alla fasta föremål som väggar och köksskåpens ben. Se golvtillverkarens anvisningar, men ofta är det 10 mm minst.
Det är viktigt att golv som innehåller trä kan krympa och växa obehindrat, utan att det blir låsningar i hörn, mot väggar etc. Det blir nog mycket svårt att lägga köks- och hallgolv i ett när det har den formen.
Det som väl borde ha gjorts är att på första bilden ha en golvsockel längs köksstommen och i andra en vit kvartsstav för att täcka över springorna.
naikon och 1 till
Grymt, tack för svaret! Jättebra info.
Så du tycker också att man borde använda en liten golvtröskel i övergången mellan kök och hall? Som de visar i videon
Och gällande kapa golvbrädorna på längden. Är det sticksåg som gäller? Är det svårt att få dom helt raka?
För att kapa på längden skulla jag rekommendera en cireklsåg eller sänknsåg, gärna med skena.
Svårt att få det rakt ananrs.
naikon
Gött! Jag har ett sånt här parallelanslag, det borde funka bra va?
Parallelanslag i metall med skruvar och justeringshandtag.
R
Ja sticksåg som man sågar golvbrädan upp o ned, golvbrädor är hårda så dom sliter alldeles för mycket på en klinga därav har vi alltid använt sticksåg..
nino och 1 till
BirgitS
Någon sorts mellanrum där men sen finns det ju flera sätt att överbrygga mellanrummet, vanlig tröskel, tröskelplatta, övergångslister av olika typer, allt efter tycke och smak. :)
Ok tips på hur man får långa raka snitt med sticksågen? När jag sågat bänkskiva med sticksåg tidigare vart det inte så lätt att såga rakt 😁
N naikon skrev:
Står det inget om köksskåp i monteringsanvisningen , blir antagligen problem med ev reklamation om köket står på golvet. Då det ska ligga fritt. Det borde gå bra att lägga utan list, på många golv är 10*10 m eller mer som max utan rörelsefog. Sen kan det kanske vara lite besvärligt om det är första golvet som du ska lägga. Lycka till.
naikon
R
Börja med kapa längderna den korta vägen, det är känslan man behöver kapa lite för att få in den😊
Den ofrivillige klåparen och 1 till
Tack för svaren. Då behöver jag inte lyfta hela köket, skönt 🙂
Låt säga att jag gör en rörelsefog på förslagen öppning mellan kök och hall. Då vill jag ju ha någon slags tröskel över.
Typ något i denna stil?
https://www.byggmax.se/tröskellist
Men hur monterar man den? Limmar man fast den så tappar man väl funktionen med att ha en rörelsefog? Eller skruvar man fast den uppifrån ner i undergolvet
R Rejäl skrev:
Jag skulle ha satt en massiv T-list typ dessa:
[länk]
Ser perfekt ut, tackar!!
Rejäl
