4 301 314 läst · 31 908 svar
4301k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Renoverat fönster igen. Fick byta några ruttna delar.
Ingen bild på efter grundning. Imorgon blir det slutmåla och montera tillbaka. Sedan är det bara 8 fönster kvar 😜
Målet är att de ska hålla 3-4 år till innan vi ska byta ut dessa 80-tals fönster till nya moderna aluklädda med högre isolervärde.
![Renoverat fönster placerat på ett arbetsbord utomhus, med några bytta trädelar, innan grundning och slutmålning. Bakgrund med gräsmatta och grusunderlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802469-745718f6bedf9cfd1eb287bcf786c0c1.jpg)
![Närbild på ett delvis renoverat fönster där vissa ruttna delar har bytts ut, innan grundning och målning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802470-d2034099823974b8cf94d1a59b26afb8.jpg)
![Renoverat fönster på ett arbetsbord där vissa delar har bytts ut. Sprejat damm på glaset och en yta som inte ännu är grundmålad syns tydligt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802471-9bf095796c7ec6a2e94eac0efeac0a59.jpg)
Husägare
· Trelleborg
· 622 inlägg
garaget omvandlas till sovrum och hall.
Idag bytades syllarna ut.
Kommer sättas ny dörr och sidoljus samt svart stående panel på utsidan med ett litet fönster.
I dagsläget Oisolerad betongplatta ska sätta ventilerad golv från Jape.
Har någon erfarenhet av Jape ventilerade golv? Vad tyckte ni ?
I helgen byttes resterande ruttna plank till de nytillverkade.
Väderleksprognosen sa uppehåll kommande två dagar vilket knappt har hänt på hela sommaren, så det var bara att kavla upp ärmarna och köra 8+8 timmar om dagen med lönejobb och snickrande 💪😅.
Rev ner den gamla pappen och satte vindskyddsduk innerst och så första lagret tilläggsisolering på det och därefter vertikala reglar för nästa lager, på så vis blir det inga köldbryggor jämfört med att lägga ett lager. Genom att sätta duk på båda sidor om isoleringen hindrar man den pumpande effekt som starka vindar annars kan få på isoleringen när det inte är tätt vidare inåt i konstruktionen. Vädret här på västkusten kan vara rätt genomj-vligt när det är som värst.
Fick åtgärdat avloppsluftningen också som någon stjärna bara avslutat inne i takfoten ovanför badrumstaket. Det är trolig orsak till att det luktat illa i badrummet ibland när man inte ens varit där.
Måste bara hitta en vettig takstos så det blir tätt mot pappen och så får plåtis komma och bocka till ett beslag istället för tegelpannan 👍.
Sen på med nästa lager
och därefter yttersta vindduken, men vid den tiden är klockan runt midnatt och därför blev det ingen bild. Så nu är huset vädersäkrat igen.
Idag ska det reglas för panel och förhoppningsvis sättas överbläck för fönstren.
Fortsättning följer…
![Närbild av vägg under renovering med nylagd träpanel på reglar, ersättande ruttna plank, samt plastskydd och exponerad isolering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802655-4f6ac0846fee4c94f5309e08d0d6d452.jpg)
![Ett hus under renovering, med isolering och vertikala reglar installerade på ytterväggen. Ställningar och stegar finns runt huset. Klar himmel med moln.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802658-3827b103a91ee4a54a936d9e0d5343e1.jpg)
![Närbild på ett hus i renoveringsfas med ny vindskyddsduk, isolering och vertikala reglar. Avloppsrör har installerats under takfoten.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802659-bc50e7ef7e9474f4b0bf242967c9e257.jpg)
![Ett hus under renovering med ställningar runt fasaden. Isoleringsmaterial har installerats och en byggstege står lutad mot huset. Ett fönster lyser med varmt sken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/802/802662-6fbdfaf4c5fdff9e5670406b61bc20e6.jpg)
Under två veckor har taket renoverats från eternittak till bandtäckt plåt.
Takfoten har plåtats in.
Nu väntas ett en ny panel på högersida och nytt entretak.
Monterat det tre enda stommarna från Ikea och ångrar mig redan. Benen gjort av kex och varför har man 10mm mellan ryggen och bakkant stomme? 12.5 hade ju vart betydligt bättre så man kan få lite stabilitet när man mot förmodan skall ha någon genomföring och har en bit plyfa hemma så grejorna sitter fast.
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Du får vad du betalar för. SÅ har det alltid varit.A atomlab skrev:Monterat det tre enda stommarna från Ikea och ångrar mig redan. Benen gjort av kex och varför har man 10mm mellan ryggen och bakkant stomme? 12.5 hade ju vart betydligt bättre så man kan få lite stabilitet när man mot förmodan skall ha någon genomföring och har en bit plyfa hemma så grejorna sitter fast.
Äntligen är projekt takterrass klart. Har letat spiraltrappa och väntat på något begagnat men gav upp och köpte en ny. Hornbach levererade den och precis som jag misstänkte så är deras egna trappa en Dolle Toronto/Gardenspin, en fin besparing på 10k kr.
Jag har 75 mm avluftningsrör upp till vinden där sitter det sedan en övergång till avluftningsrörets dimension. Inget som skulle fungera för dig, dvs byta rördimension precis under yttertaket?
