Hej gott folk!
Dags att rusta upp den gamla bastun som ligger oanvänd i den odränerade grovkällaren sedan inflytt några år sedan. Nu när alla måsten är renoverade är det dags för villhöver projekten o tänkte börja med bastun.
Halva väggen mot bänkarna är utgiven sedan inflytt och bakom ligger glasfiberull av ngn oklar anledning. Käns spontant fel när det är odränerat och i en bastu som ska vara fuktig? Eller? Ska jag byta det mot något annat? Vad isf?
Nr två) Om jag nu ska byta ut panelen, vilket träslag rekommenderas, förstår kvistfri gran al furu men har de några fördelar gentemot varandra utöver utseende? Avger de ngn annan lukt? Är någon svårare att sköta? Etc?
Kan nog uppdatera med en bild snart nog
Pratar du om isolering mot yttervägg eller innervägg? Innervägg spelar inte så stor roll. Mot yttervägg vill du ha en luftspalt innan isoleringen. Ang typ av trä i bastu spelar det mindre roll för väggar och tak. Lavar brukar vara i asp.
Pratar innervägg under marken. Så finns ingen ytterväg.Jonatan79 skrev:
Är inte säker på vad du avser med ventilerar?W Wessozi skrev:
Jag har en luftspalt bakom panelen med läktavstånd och sedan öppningar vid golv och tak.
Detta. Du skrev ventilerad luftspalt så tänkte att det måste finnas ngn öppning någonstans. Behöver taket oxå ventileras då? Ska man ha ångspärr uppåt?A AndersS skrev:
Jag läktat även tak med luftspalt.
Mina väggar ser ut så här:
Alla väggar reglat med plåtreglar, bara innerväggar med isolering.
Sedan är det ett skikt med masonit på väggar och tak, efter det är det läktreglat för luftspalt och att spika panel i.
Och luftspalt i alla vinklar det du se på bilderna.
Har inget annat i väggarna av plast, ångspärr, bastufolie, etc.
Vilket material till vägg ska man använda på kalla/o-isolerande utrymmen?
Vilket golv till oisolerad platta med golvvärme?
Golv -
Isolerad grund till växthus - vilket sätt är bäst?
Växthus -
Isolera platt garagetak invändigt - vilket alternativ
Isolering -
Isolera på kallvind - vilket material är bäst?
Isolering
