K Kane skrev:
Tufft jobb men någon måste göra det!
Ända tills igår då, en av simmarna fick ju någon astmaattack och behövde ges syrgas va?
tobbbias och 3 till
Ja, det var ju det jag skrev. Någon måste göra det! 😉
tveksamt
Kvinna dricker ur ett jättestort vinglas med texten "Enligt forskning kan ett glas vin efter jobbet hjälpa till att minska stress".
4774 och 5 till
En bild på en pizza från Papa Johns där en stor bit har tagits bort från mitten, formen liknar ett avtryck av en fot.
  • Ledsen
4774 och 3 till
Tecknad bild på en spindel i ett avloppsrör som tittar på TV och säger "Oh, my! Thank heavens I’m safe and dry in here!" medan en varning om översvämning syns ovan.
4774 och 5 till
Gäller väl för verktyg med..
Skylt med texten: "If someone tells you that you have enough bicycles and you don't need more, stop talking to them. You don't need that kind of negativity in your life.
  • Älska
4774 och 6 till
R
Skratt-emoji-symboler och ett skämt om en äldre dam hos tandläkaren, över en bakgrundsbild av vatten och en stenig kustlinje.
4774 och 5 till
Text: "I may be mentally unstable but at least I don't own a pair of Crocs" på en ljusbeige bakgrund.
  • Wow
  • Älska
  • Ledsen
boschkenta och 6 till
R
Två äldre kvinnor sitter i varsin fåtölj och dricker te. Den ena säger "My memory is so bad" och den andra svarar "How bad is it?" följt av "How bad is what?
Sthlm1891 och 5 till
Bild på en tom shoppingvagn med texten "Most expensive vehicle to operate in 2023-2024" ovanför den.
  • Älska
Sthlm1891 och 14 till
FredrikR FredrikR skrev:
Är du riktigt ärlig nu?
FredrikR
Nej, vi blev ju epa ägare ifjol så... 🫣🙄😂😉
4774 och 2 till
Ja jo så är det, eller ? 🤣
  • Wow
Luc Reiner och 5 till
En plastspann full med mynt, ovanför står texten "Jag bestämde mig för att lägga ett mynt i en hink varje gång jag blev irriterad. Jag började för en timme sedan".
  • Wow
  • Älska
4774 och 15 till
Stavhoppare från Frankrike missar sitt hopp på en tävling, med en publik i bakgrunden. Texten "Ribba ut!" står ovanför bilden.
  • Ledsen
4774 och 6 till
