1 333 630 läst · 2 795 svar
1334k läst
2,8k svar
Yale doorman
· Västerbotten
· 367 inlägg
Samma problem med connect här också, provat ett antal placeringar men kan inte se att det är något med wifisignalen som skulle strula så en kass produkt.
Husägare
· Värsterort
· 175 inlägg
Förutom att ha separat 2,4 GHz wifi kan det vara värt att se över inställningarna. Specifikt wifi 6 samt olika optimeringar som automatiskt kanalbyte. Eller om man har en Asus router som jag 😅
Min connect är relativt stabil men andra enkla devicer kämpar ibland, speciellt Shelly tappar gärna bort sig.
Mina knappar har slocknat, ingen belysning kvar på utsidan. De fungerar som de ska annars, bara svårt att se vart man ska trycka i mörker. Vad kan detta bero på? Problemet startade efter att jag tog lös låset för att måla dörren. Hade kvar låset i dörren men bara så att jag fick en 5mm glipa så att jag kunde måla precis bakom.
Börja med att kolla så att kontakten/sladden sitter ordentligt fast i låsdelen på insidan av dörren. Det kan vara så enkelt att den har hoppat ur lite.H HeadQuaker skrev:Mina knappar har slocknat, ingen belysning kvar på utsidan. De fungerar som de ska annars, bara svårt att se vart man ska trycka i mörker. Vad kan detta bero på? Problemet startade efter att jag tog lös låset för att måla dörren. Hade kvar låset i dörren men bara så att jag fick en 5mm glipa så att jag kunde måla precis bakom.
Ja, den var lite lös. nu fungerar lamporna. Tyckte bara att det var märkligt att knapparna fungerade men ingen belysning.Ulf123 skrev:
Stort tack för hjälpen!!!
