Ok. Misstänker att mitt börjar bli dåligt. Roboten kör till laddstationen hela tiden och beter sig allmänt konstigt. Har öppnat upp och ska byta minnesbatteriet, men tänkte att det kanske inte hade skadat med ett nytt batteri också.
Ska knivarna sitta fast eller ska de hänga så dom kan snurra fritt?
Tror jag tappade bort mina original skruvar nämligen.
Jag köpte nåt random universal paket med knivar från tradera om jag inte minns fel, får låta knivarna vara säsongen ut så byter jag till nästa.
Borde gå och göra på samma sätt som när man lägger tråden till en ”ö”, som du är inne på lägger dem över varandra så blir det som en.nino skrev:
Fäst ihop dom i kanten av området med en plastspik, dra dem tillsammans utåt och fäst dem efter ca 30cm (så att inte klipparen råkar skada dem) och lägg en slinga/cirkel lite utanför och fäst.
Du bör göra så på ett par ställen så att du har lite buffer om kabeln skadas och du behöver laga så att du slipper dra upp hela slingan till slutet för att få några extra centimetert. Hjälper också om du vill ändra kabelsträckninge så att du slipper skarva i en bit mitt i
Hej! Någon som lyckats hitta nytt batteri från tredjepartsleverantör till M800/M900? Dyrt från Schous reservdelsshop.
Ok, ingen? Nedan är i alla fall ett alternativ:
https://grizzlytools.shop/Battery-28V-25Ah-for-cordless-lawnmower-Wingart-MR-500-BT
