560 läst · 6 svar
560 läst
6 svar
Olja skalmarna skottkärra?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 869 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 869 inlägg
Ja vad säger ni? Traditionell skottkärra med träskalmar. Ska man låta dem vara eller t ex halvolja dem? Jag tycker mängden träsprickor ökar för varje år, den står under tak ute.
Jag lägger på en mix av tjära och linolja, repeteras varje höst inför vintern, en tradition kopierad från tidigare träbåtsägande.👌
Linolja
Jag brukar stryka dem med linolja emellanåt även om det inte blir varje år. Det borde bromsa förfallet. Sedan gör jag nya skaklar när de går sönder. Hittills har jag inte bytt skaklar två gånger på samma skottkärra.
Jag laserar mina med linoljefärg. Dvs målar dom med bara ett lager. Får fin patinering och håller längre. Kostnad 50 öre?
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 142 inlägg
Till själva skalmarna funkar allt ifrån rå linolja till trätjära. Vill man vara extra pedant så skruvar man bort skalmarna och sticker ner ändträt i gammal impregnering typ kreosot som fanns förr. Då lär säkert skottkärran överleva dig. Frågan är väl snarare om det är värt besväret att skalmarna överlever själva plåtbaljan. Och frågan är väl när hjullagret är slut vad du gör då?
Själv avskyr jag "slit- och slängsamhället" men det trycker på från alla håll tyvärr. 😠
Produkter som diskuteras: "rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
139 kr inkl moms
Äldre skottkärra som alltid står ute, även vinter utan skydd. Bytte skalmar för 25-talet år sedan och gjorde nya i ek som då oljades in, efter det ingen behandling. Som det ser ut nu kommer de att hålla i många år ytterligare. Så materialet påverkar hur de behöver behandlas, men ingen förmögenhet att byta det kostar väl 500-600 kr för två och de gamla blir väl till en brasa i kamin.😉
Olja i luftfilter gräsklippare Stiga?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur kan jag få en mörkare nyans i mitt nyss hårdvaxoljade ekbord?
Möbelsnickeri -
Ojämn färg teakdörr efter olja
Fönster & Dörrar -
Slipat balkonggolv. Vilken olja för att få bäst lyster och utseende?
Altan & Uteplats -
Slipa och olja ekdörr
Fönster & Dörrar
