33 936 läst · 184 svar
34k läst
184 svar
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
För att de var gamal maskin och vi satte en brytare i andra delen för inte ha el alls i badrummet utan pannrummet där en ivt jordvärme är och frysbox kan den vara så de finns 400v i den delen?H Harald Blåtumme skrev:Nästan garanterat finns det åtskilliga fler grava fel i elanläggningen om man råkar på en sån här dunderfadäs...
Intressant att TS alls valde att kolla detta uttag dock - de allra flesta inklusive jag själv skulle utgått från att det var 230 V i aktuellt uttag om det inte fanns tydliga indikationer på att installationen utförts av en klåpare.
Jag har ej pillat i dosaD Daniel Hedberg1 skrev:Lite misstänkt att TS mätt håller jag med om. Det logiska hade varit en trasig maskin. Säkert att TS inte gjort ett försök att pula själv? Bytt från perilexkontakt till vanligt uttag för att få ihop det? Detta är den enda anledningen till vår hårda reglering av fasta installationer. Utan jordfelsbrytare kan man göra så många fel som för en lekman kan verka rimliga.
De sitter högt upp mot taketP Putte 9497 skrev:
D dan_norstedt skrev:
Nej, det uttaget behöver två faser och nolla vilket det är osannolikt att du har. De två enskilda uttagen i bilden är alltså var för sig normala enfasuttag men kopplade till två olika faser, dvs. begöver 4 ledare (skyddsjord, nolla samt två fasledningar). Det är inte så vanligt att man gör så, men kan vara användbart om man behöver två stora elförbrukare bredvid varandra, som i kök eller badrum med t.ex. tvättmaskin och torktumlare eller kök med mikrovågsugn, vattenkokare och/eller bänkdiskmaskin.K Kalo81 skrev:
Om min gissning är korrekt så finns det inget korrekt uttag som passar att installera utan att ändra ledningsdragningen, men har du tur så är det en 3G1,5 eller 3G2,5-kabel (jag tycker det ser ut som en kabel och inte ett VP-rör) som går direkt från elcentralen till dosan, och i så fall är det sannolikt väldigt enkelt för en elektriker att koppla om den i elcentralen så det blir korrekt.
Oavsett behöver du ta dit en elektriker för att koppla om, det går inte att ordna detta på ett bra sätt utan att koppla om i den fasta installation vilket är direkt olämpligt att göra om man inte vet exakt vad man pysslar med, det nuvarande tillståndet är farligt på riktigt eftersom någon kan t.ex. koppla in en dammsugare i uttaget och orsaka brand. Som nödlösning om du inte vill fixa detta nu, stoppa in petskydd för barnsäkring som är svåra att ta bort utan verktyg.
Men verkligheten ser inte ut så, jag tycer nog att @Arnodt har i vart fall delvis rätt när denne säger cirka 235V.Mikael_L skrev:
Ja sen läste jag vidare och såg att det var en hel del skrivet om höjden/tillåten höjd.
Men ska vi ta det precis som det är, vad som gäller.
Man börjar först med att bedöma vilket slags rum/utrymme det är. I ss4364000 kap 700 finns det speciella regler för många olika slags utrymmen, här räknas undantag och kompletteringar gentemot de allmänna reglerna upp. Det kan vara simbassänger, badrum, bastu, utomhus osv osv.
Vidare kan man ibland vara tvungen att kika på helt andra standarder, t.ex. SEK HB 450 - Elinstallationer i medicinska utrymmen, eller kanske reglerna för jordbrukets byggnader osv.
Då uttaget i denna tråden troligen är beläget i ett badrum, så får man kolla det kapitlet i 4364000.
Och då är det i praktiken områdesindelningen man får kolla på, uttaget måste alltså vara i de oklassade området (dagens regler, har ändrats, kommer troligen ändras i någon framtid).
Sen ska man naturligtvis ha koll på alla övriga reglerna, t.ex. kravet på JFB etc.
Men det är inte klart ännu.
Lika viktigt är att vi gör den allmänna bedömningen som gäller precis allt elinstallationsarbete, den vi hittar i elsäkerhetsverkets föreskrift elsäk fs2022-1
1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis såatt den ger betryggande säkerhet mot personskada och sakskada på grund av el.Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt avden praxis i övrigt som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterandestandarder eller andra bedömningsgrunder.
Detta medför då naturligtvis att inte allt är tillåtet. Vi hittar ingen regel mot att sätta ett uttag på själva golvet mitt i badrummet, bara det är utanför område 1&2. Jag tänker ett sånt där uttag som man ofta hittar på scengolv osv.
Men det tas hand om av §1kap2 i elsäk fs2022-1
Detta är ju rätt mycket gummibandsparagraf, en del elektriker hävdar att ett uttag bakom kyl/frys inte behöver ha JFB, andra hävdar att det krävs. En del är petiga med 1,7 meter över golv/mark för diverse elapparater, andra tycker inte det, eller har andra höjder.
Det blir många gånger omöjligt att nå konsensus, men samtidigt finns det en massa märkliga installationsmöjligheter som elektrikerkåren skulle vara ganska eniga om att de inte är tillåtna, s.k praxis har uppstått.
Ytterligare konstiga installationsfall, önskningar från kund, får man helt enkelt fundera över själv - Blir detta verkligen en säker installation som jag kan stå för !!!
Hos min mamma mätte jag upp lite smått chockerande 249V.D Dilato skrev:
Men det är faktiskt fortfarande godkänt, med liten marginal.
Men nominellt har hon 231VAC, och i allmänt tungomål är det alltså tvåtretti.
