3 340 läst · 88 svar
88 svar
Alternativ för ytterhörn gips utan kantskydd? Hur görs i nyproduktion?
fast nu sa jag bara att det var det absolut vanligaste att man inte har fasadekanter i ytterhörn så att TS inte har det ska inte vara något problem alls.MathiasS skrev:
Problem eller inte, med fasade kanter smiter aquabeaden ner i fasningen helt precis och det är mycket lättare att snabbt spackla över.O oliven1 skrev:
Har satt aquabead på andra ställen utan fasad kant (läs vägg), det kräver flera lager spackel för att få bort perforationerna. Att göra detta på en vägg är förstås helt okej men återigen, har ingen lust på 70 mm gips mot en ny altandörr. Man kan tejpa för att skydda altandörren mot spackelspaden för mina hjärnspöken ja, sen drar man bort tejpen och spackel följer med osv osv. Sen kommer man få en annan vinkel än 90 grader i smygen pga att aquabeaden lägger sig ovanpå gipset och inte i en fasning.
en annan vinkel kommer du inte få, du får ju 90 grader även fast du använder skurna kanterB bygges skrev:Problem eller inte, med fasade kanter smiter aquabeaden ner i fasningen helt precis och det är mycket lättare att snabbt spackla över.
Aquabead är toppen. Kör på det. Tejpa din nya fina dörr med några lager maskeringstejp. Stryk ut spacklet - slå inte fast det med spackelspaden, det är spackel, inte spik.
Alla andra sätt är sämst och SKALL undvikas. Det blir svagt eller opraktiskt eller kommer att spricka, du kommer få göra om eller plåstra med fula lister eller leva med ett undermåligt arbete. Den som hävdar något annat ska du inte lita på.
Använd Aquabead (eller motsvarande). Gör det bara.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Husägare
· 665 inlägg
Plåt används väldigt sällan numera. Dels är det dyrare än pappskydden och blir sämre. De lossnar lättare och färgen på ytterhörnet fäster sämre än på papp.R Rejäl skrev:
Priset för att laga ytterhörn har gått ned markant sen papphörnen börjat användas.
Husägare
· 665 inlägg
Man undviker det in i det längsta. Endast en sak är sämre och det är fasning i innerhörnMathiasS skrev:
Håller inte med jobbar i småhusbranshen med både nyproduktion och ROT..I Installation skrev:
Husägare
· 665 inlägg
Ok då gör man så där. Har inte sett ett plåthörn sen Dackefejden. Nu jobbar jag uteslutande med projekt runt halvmiljarden och uppåt och det är en annan sak i synnerhet på eftermarknadssidan. Men har inte sett det i de mindre bostadskåkarna eller hotellen jag varit med på heller.R Rejäl skrev:
Du är som oliven ni jämför storbyggen med småhus det är inte samma sak, men vist har olika slags hörnskydd dykt upp men alla som får välja vill ha plåten i sina hem för att dom tål lite åverkan vilket inte papershörnen gör..I Installation skrev:
Husägare
· 665 inlägg
Jag tänker så här. De som bygger mängder får in mängder med felanmälningar. Av den anledningen har man mer data på vad som är bra respektive mindre bra. Papphörnen är ett exempel på uveckling till det bättre. Montagemässigt, hållfasthetsmässigt och kostnadsmässigt. Det är ingen slump att 99% av alla ytterhörn görs med papp liksom.R Rejäl skrev:
ibland kan faktiskt småskaliga byggskuttar lära sig av stordriften och tvärtom.
Bra tekniska lösningar oavsett vart de kommer ifrån är värda att beakta.
Sen får du jättegärna använda dina plåthörn om du föredrar det.
Jag har även rätt gedigen erfarenhet från Rot-projekt med betydligt lägre entreprenadaummor. Både som föredetta snickare och platschef. Det är iofs 15 år sen men även då var plåtskydden relativt ovanliga.
