Har monterat träreglar 45 x 70 som syll och hammarband för min första innervägg. Nu visar det sig att bredden på de reglarna är 69 mm medan de jag köpte för lodrät montering har de 70 mm de ska ha. Nu undrar jag om den saknade millimetern på syll och hammarband har någon inverkan när jag skruvar fast gipsskivorna? Det blir ju en halv mm på varje sida och gipsskivan kommer att utsättas för tryck när jag skruvar fast den upptill och nertill. Eller är det bara att skruva på?
Köpte 70-reglarna hos XLBygg och 69-reglarna hos Byggmax. Ska man räkna med att bredden kan skilja mellan leverantörer?
Bredden kan skilja hos samma leverantör och över tid, framförallt beroende på fuktkvoten i virket.
Men som svar på din fråga, nej, det kommer inte göra något att det diffar 1 mm.
ja men man behöver inte skruva precis vid övergången
de reglar som är 69mm är nog torkat mer än 70mm reglarna
Snabba och klara svar! Tack, då fortsätter jag snickra.
