Jag har gjort så på flera ställen, låter tråden gå i kanten mot marksten mot tex hus och och rabatt. Fungerar klockrentnino skrev:
Man ska ju hålla 30cm från tex husgrunden.
Tänkte lägga marksten närmast huset nu i helgen, dom är 35*35, har inte tänkt på om den går mitt på kabeln men det borde den väl göra?
Isåfall kommer den gå med ena hjulsidan på stenen och då kommer man ju inte få nån tuss mellan gräsmatta och sten vilket vore toppen
Jag har rundat tvärt i flera fall, både 90 och 270. Men, om ena hjulet går på sten när han ska svänga så har han dåligt grepp där om det hjulet ska gå baklänges. Inget direkt problem egentligen, han löser det..nino skrev:
Annars rekommenderar tillverkaren rundade svängar, det finns en risk att klipparen gräver ner sig efterhand om ena hjulet alltid ska jobba hårt i en sväng. Har dock inte hänt mig i de tvära svängarna med det är en risk
Håller på att snickra lite på gården så slog av klipparen med lilla knappen bak när den stod i laddstationen, huvudströmbrytaren trodde jag, och nu står den och piper dagarna i ända.
Någon som vet varför den gör så?
Min robot har börja smyga ut på nätterna och klippa, trots att den är inställd att klippa dagtid.
Bytte minnesbatteri idag så får se om den sköter sig nu.
Såg också att det låg massa vatten i roboten, och vissa delar av kretskorten var våta när jag skruva isär den.
Någon som märkt av samma när ni haft isär eran
Bytte nyligen batteri, men inget vatten på insidan.
Hur långt från vägg/staket måste man egentligen dra tråden? 30cm känns överdrivet.
Jag tror de flesta av oss försöker tajta till det lite i början men upptäcker efter ett tag att klipparen börjar fastna på det mest mystiska ställen. Så efter några månader så har man successivt flyttat ut den till 30, ibland mera.johnnieblom skrev:
Hej.V Vegis skrev:
Hittade du något batteri? Letar själv efter likadant men hittar inte.
