Bor i ett Älvsbyhus byggt 2019 som inte riktigt blev färdigmålat av tidigare ägare när det byggdes, se tex bifogad bild.
På bilden man kan se ett gråare område där det inte är vitmålat. Som jag förstår det som okunnig så är den delen grundmålad, kan det stämma? Om den är grundmålad så antar jag att jag helt enkelt kan måla över denna yta med vit målarfärg och helt enkelt göra klart måleriet?
Eller missar jag något?
  • Bild av en husfasad med takutsprång och stuprör. Ovanför panellisten syns ett ofärdigt gråare område jämte vitmålad yta.
Bästa svaret
När man köper grundfärg brukar det stå att grundfärgen skall övermålas inom en viss tid. Jag hade tvättat allt det där med målartvätt, inklusive det som redan strukits en gång, grundat och målat allting på en gång. Det verkar bara vara den liggande panelen under hängrännorna som behöver åtgärdas och inte hela huset?
S7200 och 1 till
Tyvärr är det lite här och där på huset som det inte riktigt blivit färdigmålat, se tex runt lampan på bifogad bild.
Men då blir det nog att köpa lite målartvätt och grundfärg imorgon. Tack för svar!
  • Ommålad husvägg med en utomhuslampa, delvis färdigmålat område synligt runt lampan.
Man kan ju fundera då på hur många lager den förra ägaren strukit där det faktiskt är målat… 2 eller 3 strykningar brukar det ska vara beroende på fabrikat.
Värt att tänka på är att det idag knappt går köpa grundmålat utan är istället mellanstruken panel. Alltså målat först med grundfärg sen täckfärg. Då räcker det med 1 gärna 2 strykningar beroende på färg.
Målar man med jotun (demidekk bland annat) ska man INTE måla med grundfärgen ovanpå ett lager färg utan endast på trärent. Säger Jotun. Och jag skulle nog hålla med för grundfärgen fäster dåligt på allt som inte är sugande.
Jag hade i det här fallet bara målat på täckfärg och sett om det såg bra ut. Kanske målartvätt om det ser skitigt ut
