Bild på en begagnad bandsåg av märket Scheppach HBS32 i ett garage, annonserad till försäljning för 1000 kr i Kalmar.
Bandslipmaskin på ett arbetsbord i en verkstad. Verkstaden har flera verktyg och verktygslådor i bakgrunden.
R
Billig tätskikt och fix för den som behöver..
  • Flera säckar av Bostik Fix 8010 Combi kakelfix, 15 kg vardera, staplade på varandra i ny skick. Priset är 150 kr per säck.
  • Två svarta plastförpackningar med gröna lock märkta med “Bostik Pro Membrane” tätskikt, till salu för 7 500 kr på Blocket.
Bordssåg av märket INCA i metall och trä finns i en nätomgärdad förrådsutrymme. Sågen har behov av renovering och skänks bort eller säljes till högstbjudande.
  • Wow
Lilllen och 2 till
Äldre pelarborrmaskin av märket Arboga, placerad i ett rum med tegelvägg och flera kartonger och verktyg runtomkring. Synligt använd och i okej skick.
Lilllen och 1 till
Bild på en begagnad slip- och putsutrustning som är till salu för 350 kr. Verktyget ligger på grus och visas i en onlineannons.
Gravyrcarver, snidmaskiner, samt tillbehör i ett förvaringsrum för försäljning.
Arboga bänkmodell borrmaskin i en verkstad med andra verktyg och maskiner i bakgrunden. Prislapp och beskrivning är synliga på skärmen.
Ambult och ässja med fläkt samt tillhörande tänger, kärran är för gastuber. Verktygen är placerade på ett golv framför en vägg.
Gammal rikthyvel till salu för 4 000 kr enligt annons på en marknadssida. Verktyget står i ett träverkstad med sågspån på golvet och en flaska på bordet.
Fotografen
Äldre grön bandsåg till salu, stående i ett rum med ett fönster. Andra föremål, som kartonger och träspill, är synliga i bakgrunden.
Äldre bandsåg i en verkstad, stående på ett trägolv med diverse verktyg och utrustning runtomkring.
Grön Husqvarna symaskin med metallplatta på ett trätäckbord, använd och beskickad för 400 kr i Falköping.
Trä snickarbänk med skruvstycken och hyllor, placerad vid ett fönster i en verkstad. Bänken kostar 350 kr och är i okej skick.
Gul rikthyvel och bordssåg Emco Rex 2000 med sladdar, knappar och vinkelmätare. Inlägg beskriver att planhyveln saknas. 1 000 kr.
Lite oklart hur planhyvel delen kan saknas. Man får nog kolla på den innan man köper..
Bandsåg INCA i bruksskick monterad på en träbänk, Skärmen visar ett pris på 700 kr och alternativet att skicka ett meddelande.
Grönt skruvstäd i metall med blå käftar, placerat på en trappa av trä.
Bandsåg i ett träverkstad, med ett metallbord och en trästödstruktur. Maskinen är märkt med "UNI".
En fältässja till salu med en handdriven vev, stativ och uttag för fläkt. Bakgrunden visar en trävägg och golv, samt bruksföremål runtomkring.
  • Industrifräsmaskin med dubbla fräsar och dubbla inmatningsanordningar, stående utomhus framför en grön container. Maskinen är rostig och avstängd.
nevinator
Blå Luna bandsåg, modell BS 320, i bra skick, till salu för 1500 kr.
Grön band- och skivputs maskin från Clas Ohlson AB, avbildad i ett garage tillsammans med andra verktyg och material. En "Rockwool" isoleringssäck är synlig i bakgrunden.
Band- och kapsåg i ett rum fyllt med olika verktyg och utrustning, till försäljning på en annonsplattform för 1000 kr.
Lilllen
En grön skivputs med märket Luna DS-3000, synligt placeras utomhus nära en byggnad med röd fasad och blå dörr, omgiven av burkar och en motorsåg.
Limpdjuret
Frustrator Frustrator skrev:
Tack, var nyss och plockade upp den! Var en trevlig gubbe som sålde den. 😁
Har letat i flera år efter en skivputs i närheten av Bollnäs.
TechChad och 5 till
Tur man gör nytta lite då och då :)
Alfredo och 8 till
Du känner inte att du gör det i jobbet… 🤣
//Ronnie
//Ronnie
Nä, där förskjuter jag bara döden, ibland.
Pysslarn och 3 till
