Vi köpte ett hus där trädgården var minst sagt vildvuxen. Vi har haft fullt upp med att renovera på insidan av huset men nu är det dags att ta tag i utsidan och drömmen vore ju att ha en fungerande gräsmatta att hänga på nästa sommar.
Det är ca 150-200 kvm gräsmatta det handlar om och målet är inte områdets grönaste och finaste gräsmatta, helt ok duger för oss. Vi har rensat tomten på träd och buskar, kvar står ca 20 stubbar i varierande storlek, ogräs, mindre växter av olika slag och en hel del rötter. Jorden skulle jag säga är hyfsat lerig, det är gammal sjöbotten om jag har förstått det rätt.
Min plan är följande:
1. Låta någon dränera runt huset
2. Låta samma firma gräva upp stubbarna. Alternativt låta någon gå lös med stubbfräs modell större
3. Riva sönder rötter och luckra upp jorden med jordfräs eller annan maskin. Tips? Hur stor maskin behöver man?
4. Jämna till och fylla ut sänkor med matjord
5. Eventuellt förbättra jorden något med gödsel/kalk eller vad man nu använder
6. Så eller rulla ut matta.
Missar jag något? Fördelar/nackdelar med att gräva upp stubbar jämfört med stubbfräs? Står ofta att det krävs mellan 10-20cm matjord för att gräset ska rota sig, behöver man det? Är inte billigt att få jord utkört i den mängden som krävs för det. Jag antar att underarbetet är viktigare om man ska så en gräsmatta från frö jämfört med om man rullar ut en?
Jag har inte obegränsat med pengar och är småbarnsfar med alldeles för få timmar på dygnet så vill ju komma billigt och enkelt undan men jag förstår samtidigt att den kombinationen inte existerar. Men det finns kanske en optimal mellanväg till en helt ok gräsmatta?
Hur hade ni gjort? Alla tips, tankar och idéer uppskattas.
Tack på förhand!
Mvh,
Erik
Tack på förhand!
Mvh,
Erik
Sent svar, men om målbilden är helt ok skulle jag:
1 Dränerat (om huset behöver det. Påverkar ju inte trädgården mer än att det grisar ner en del och förstör lite gräsmatta och så, eller tänkte du dränera tomten? Varför?)
2 hyrt en stubbfräs - rätt kul att köra med 😁 eller tagit in en firma och fräst bort stubbar där du hellre vill ha plant.
3 omfördelat min egen jord - om du har upphöjningar, använd den jorden för att fylla i håligheter, t ex efter stubbarna.
4 köpt ett gäng säckar med jord och fyllt upp där det behövs, särskilt där jag ska så nytt. Lite svackor eller ”böljande” gräsmatta är inte hela världen men man vill inte ha gropar och hål.
5 Gödslat hela den yta som ska bli gräsmatta. Är bra men kan nog hoppas över om tid/pengar saknas.
6 Sått gräs på ytor där det nu är jord
Nu är det sommar och målet var ju en helt ok gräsmatta som barnen kunde springa barfota på. Det har vi lyckats med. Tänkte att jag skriver hur jag gick tillväga om någon annan hittar hit med samma funderingar.
Först ska jag väl också tacka för svaren jag fick, tack!
Vår tomt var som sagt vildvuxen när vi tog över huset och jag tror att jag skrev något om 20 stubbar men efter att ha räknat ihop alla stubbar vi hade på tomten var det närmare 50 stycken, många väldigt små men ett 10-tal ordentligt stora.
Vi började med att låta en firma dränera om runt huset. Välbehövligt då den gamla dräneringen bestående av lerrör var igenväxt av rötter.
Därefter lät vi en stubbfräsarfirma gå lös på både stubbar och tomten. Vi lät dom ytfräsa hela tomten för att få bort rötter och luckra upp jorden. Kostnaden för detta hamnade på 12kkr efter rut. Skulle tro att det var ca 250kvm som ytfrästes och många stubbar som togs bort.
När stubbfräsaren var klar så behövde vi ändå gå över tomten och jämna till. Rätt tungt då vi har lerjord.
Därefter köpte vi ett tipplass (14 ton) matjord av kommunen. Detta räckte till ett 10-15cm lager på den yta som skulle få gräs. Kostnaden för jorden+leverans landade på 2100kr. Jorden kördes ut med skottkärra.
Nu var det dags för gräs och vi tänkte först rulla ut färdigt gräs men efter att ha läst på att det kräver enorma mängder vatten och är rätt tungt så landade vi i en mellanväg mellan att så själva och rulla ut färdig. Vi valde en rullgräsduk vilket var mycket smidigt. Krävdes såklart mycket vatten ändå men 15-20 minuter 2-3 gånger per dag med vattenspridaren är ändå överkomligt. Kostnad för detta blev 5500kr (nedsatt pris). Bevattningen landar nog på ett par tusenlappar också.
Vi startade med dräneringen i början på april och vid midsommar hade vi en gräsmatta. Under den perioden har vi även hunnit med att gräva för och plantera 30 meter häck (lagerhägg).
Hade vi gjort om projektet så hade vi börjat med stubbfräsen. Då hade vi kunnat be dräneringsfirman att jämna ut tomten med jorden som blev över efter återfyllnad runt huset. Nu fick vi lägga den på baksidan men förhoppningsvis kan den användas i kommande projekt.
Några förebilder från när vi köpte:
Några efterbilder från idag:
Nu kan vi börja plantera nya buskar och träd som någon annan kan förbarma sig över om 50 år 🙂
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Tack för återkoppling. Det är alltid kul. Och va snyggt det blev!erik.dilen skrev:Nu är det sommar och målet var ju en helt ok gräsmatta som barnen kunde springa barfota på. Det har vi lyckats med. Tänkte att jag skriver hur jag gick tillväga om någon annan hittar hit med samma funderingar.
[bild][bild][bild]
Några efterbilder från idag:[bild][bild][bild]
Y YuGi skrev:
Vilken fantastisk skillnad det blev. Bra jobbat!e.dilen skrev:Nu är det sommar och målet var ju en helt ok gräsmatta som barnen kunde springa barfota på. Det har vi lyckats med. Tänkte att jag skriver hur jag gick tillväga om någon annan hittar hit med samma funderingar.
[bild][bild][bild]
Kan du länka till mer info om den där rullgräsduken?e.dilen skrev:Nu är det sommar och målet var ju en helt ok gräsmatta som barnen kunde springa barfota på. Det har vi lyckats med. Tänkte att jag skriver hur jag gick tillväga om någon annan hittar hit med samma funderingar.
[bild][bild][bild]
Vilken skillnad, ser otroligt fint ut👍🌞
Har för mig att den hette turf quick villa premium men ser ut som att den bytt namn. Finns på lite olika sidor men bland annat här:F fsn skrev:
https://www.bygghemma.se/tradgard-o...urfquick-ornamental-premium/p-1884811-1884812
Vi är väldigt nöjda. Rullade ut ca 250kvm på max två timmar utan det minsta ont i ryggen. Sen ska den hållas fuktig och efter fyra veckor hade vi en gräsmatta som gick att använda. Finns fläckar där det tagit sig mindre bra men där får man väl så lite med frön om det inte tar sig.
Tack, funderar på en sån eller rullgräs på ena sidan av huset när slänten med sedumtaksväxterna är klar. Det gräs du ser nu, eller åtminstone de första veckorna är rajgräset. Förhoppningsvis får ni en hård vinter så det dör.e.dilen skrev:Har för mig att den hette turf quick villa premium men ser ut som att den bytt namn. Finns på lite olika sidor men bland annat här:
[länk]
El från järnvägens nät.
El -
Enklaste sätt att få bort finish från fanér utan att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bastuventilation underifrån - Vart tar vattnet vägen?
Bastu -
T-koppling från väggbricka till blandare samt tvättmaskin på enklaste sätt?
Vart ska luften från köksfläkten t vägen ?
Ventilation
