117 186 läst · 436 svar
117k läst
436 svar
Någon som har testat Skil 1340 AA bordssåg?
Finns nog andra moment du kan tjäna in den sekunden / sekunderna du tappar där. För mig är det ett utmärkt tillfälle att en sista gång tänka till innan man börjar såga.
Sågen blir helt klart trevligare med mjukstart.
Ja det gör det garanterat och ur ren tidsaspekt spelar det ingen som helst roll i mitt fall. Det är mer att jag är rädd för att reta mig på det vilket i värsta fall skulle kunna leda till att den får gå mellan moment när den inte alls borde.B Bomba skrev:
Men som sagt, det får nog bli en sådan i alla fall på prov. Är det allt för hemskt är det ju ingen större förlust att plocka bort den igen.
Har du samma modell på mjukstart förresten eller någon annan? (Läste något om en som brunnit ganska fort, kanske för att den var i klenaste laget.)
Då är det la lättare med typ en potentiometer som klarar strömmen, blir som ett vridreglage för att ställa hastigheten... Bara att skruva upp den i önskad taktE Emil.P skrev:
Med tanke på hur min kniv plötsligt lossnade för någon månad sedan (finns ett inlägg här i om det) vill jag tro att den stängda änden är varianten att föredra. En än mindre risk att kniven kommer flygande mot en iallafallK kallelorenz skrev:
Renoverare
· Värmland
· 668 inlägg
Nya sågar finns inne nu
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Ganska bra när den vart helt ny, men min blev slö väldigt fort. Jag han väll klyva 20-30st trossbottenskivor (typ masonit) och sen 3-4st reglar. Efter det va klingan kass, drog snett och lämnade brännmärken.A Amatörmässig skrev:
Edit: Bytte till en 40T klinga från Saxton på amazon och den har hållit imponerande bra. De va @stigen som tipsade om dem. Köpte en 80T också som jag tänkte använda till finare saker, men den hamnade i kap/ger sågen istället för att såga lister och färdigmålad panel. Kan verkligen tipsa om stigens tips!
Tack för tips! Vilka Saxton-klingor tog du, de billigare grå eller dyrare gula? Hoppas på att Skil-klingan klarar att klyva lister bra, men behöver nog köpa ny klinga till framtiden.U Utsliten och utdömd skrev:Ganska bra när den vart helt ny, men min blev slö väldigt fort. Jag han väll klyva 20-30st trossbottenskivor (typ masonit) och sen 3-4st reglar. Efter det va klingan kass, drog snett och lämnade brännmärken.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 774 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 774 inlägg
Har efter ha läst om hans Saxton-tips tidigare också dessa till kapen, inte ens tänkt på att klingan på skil:en kan vara sliten men det förklarar en del på senaste.U Utsliten och utdömd skrev:
Men iallafall, har Saxton 40T till kapen ... är Otroligt nöjd med den
Original funkar helt okej för lister, är du extra noga kan du sätta lite blå tejp på baksidan av ämnet och såga igenom denna... Än mindre risk för flisor dåA Amatörmässig skrev:
Toppen! Ska göra en specialare där jag sågar i 45 grader på två lister för att bygga en klacklist för att få plats med vattenrören bakom.namnbyte skrev:
Tycker också att klingan var bra när den var ny men blev slö rätt snabbt. Min höll för ett projekt. Den fungerar fortfarande men en ny är påväg. Blev också en grå Saxton här. Bytte till Saxton i kapen och ny var den jättebra och har hållit skärpa hitintillsA Amatörmässig skrev:
Gällande Saxton och storlekar.. det finns märkta 10" likt sågen bör ha men som egentligen är allt från 250 till 260mm i diameter, den som sitter på sågen är 254mm (vilket är exakt 10 tum).
Hur friskt avviker ni andra från dessa exakta 254mm när ni köper klinga?
