11 411 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Fuktstyrning till badrumsfläkt
Jag tänkte installera en kanalfläkt som suger luft från både badrum och tvättstuga på låg fart. Men så skulle jag vilja ha en fuktstyrning på den så att när man duschar i badrummet så ökar den ventilationen, finns det några bra fuktstyrningar som man kan fälla in i en dosa i badrummet.Tänkte ha Eljo trend på övriga brytare så det vore ju snyggt att ha något liknande, nån som känner till nåt sånt?
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20439550
Hygrostat är det du letar efter så kanske du kan göra dig förstådd
1. För de som läser resonemanget och är intresserade av Paxfläktar
Pax 230/ 231 (den senare med tillbehören) är fuktstyrd
Pax 260 är kopplad för ställbart grundflöde (går alltid) och har dessutom fuktstyrning dvs. när inställd fukthalt överskrids så starta fläkten med högre hastighet tills dess att fukthalten gått ner till inställd (önskad) nivå.
Nackdelen med båda dessa (jag har båda och testat) är att det finns ingen skala så man vet vilken fukthalt man ställt in på utan detta måste man testa sig fram till/ mäta.
2. För kanalfläktar så kontakta www.liljengrens.se (Göteborg). de har säkert en enkel och billig lösning. Jag har haft stor hjälp av dom och även köpt därifrån.
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Hej.
Köpte en PAX 990 på http://www.smarthem.se, fraktfritt och allt
Har inte fått den installerad än dock då badrummet inte är klart än.
När jag var i kontakt med PAX på deras support (tel. 0157/75603) nämnde dom att det går att koppla
den (PAX 990) med en varvtal och effektregulator. Se t.ex: http://www.elonline.se/Shop/Index.php?sArtId=9302447
Då kan du få 2 olika lägen. Jag kommer använda en PAX K100M till kanalfläkt.
Jag har köpt in dessa grejor men kommer bara köra på en fuktstyrd hastighet.
/Ola
/Ola
