A anis16 skrev:
Perfekt för att ladda 9st elbilar....
Är ganska säker på att det där är en mobilladdare.
Och det är ju bara ett uttag som används, så varför detta överflöd? 🤔
mexitegel
De har skrivit ton där det ska vara kg.
m_jonas
Vad är tre storleksordningar mellan vänner?
Fotografen
Meme med texten "MAY THE FOURTH BE WITH YOU" och en karaktär som håller i ett rött ljussvärd mot rymdbakgrund.
4774 och 4 till
[SKPG]Zamora [SKPG]Zamora skrev:
När man kommer på att ett 9:e uttag vore kanon.
Arena Oskarshamn (simdelen)
Jag gillar samlingen av olika designer.
Storleksordningar är INTE en synonym till tiopotens.
  • Wow
kashieda
Petighet är INTE synonymt med humor.
Sona2012 och 16 till
https://sv.wikipedia.org/wiki/Storleksordning
En storleksordning eller magnitud är en gruppering av storheter, där grupperna skiljer sig åt med en viss faktor, ofta faktorn 10. Grupperingen görs när skillnaden mellan omfattningen eller storleken av olika företeelser är väldigt stor.
Det kan också vara en ungefärlig uppskattning av en storhet för att avgöra vilken grupp av objekt med liknande storlek den tillhör.
Testarn och 3 till
Där står det ofta. Något jag inte alls håller med om. Ofta är det klar mindre span man syftar på.
A
Pedagogisk bild på uppgift där barn ska para ihop djur med cirklar i storleksordning.
Överallt utom i datavetenskap skulle jag påstå att storleksordning betyder tio, jag skulle påstå att det är hårt kopplat till talsystemet man räknar med och alltid lika med basen i detsamma
Därmed är storleksordningen detsamma som potensen i vetenskaplig notation. Är tydligare i det engelska uttrycket "order of magnitude"
Testarn och 1 till
Om man har ett litet span, men hon tillhör den större storleksordningen – ska man då vänta med att skämta om det till nästa fredag?
Frågar åt en dejtande kompis.
4774 och 16 till
Därmed är storleksordningen detsamma potensen i vetenskaplig notation. Är tydligare i det engelska uttrycket "order of magnitude"
Det är definitivt inte den uppfattningen jag har. Det är något som dykt upp på senare ord när man för över betydelsen från ett annat engelskt begrepp.
https://www.saob.se/artikel/?seek=Storleksordning&pz=1#U_S12173_244620
[länk]
(1953). särsk. fys. om ett tals ungefärliga storlek uttryckt i närmaste tiopotens. 3NF 23: 958 (1937). Inom fysiken betyder .. storleksordning någonting mycket speciellt, nämligen en bestämning av storlek uttryckt såsom dignitet av tio. Man kan alltså säga ”Jordens massa är av storleksordningen 1022 ton, och solens är 1027 ton”. UNT 18/1 1974, s. 14.
Och som vi vet är allt utom matematik i slutändan fysik 🤣
kashieda
