124 071 läst · 1 714 svar
124k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Vad jag vet ”matas” aldrig den ena boxen av den andra. Rent elektriskt är de alltid parallellkopplade.lilytwig skrev:Förstår inte vad ditt svar innebär.
Om det i centralen finns en JFB. Två Easee boxar (master/slave) är installerade parallellt på en grupp.
Behövs två ytterligare JFB eller räcker det med en för båda?
Hur blir det om boxarna är kopplade i sekvens, dvs den andra boxen matas från den första?
Ska det vara JFB A eller B?
Jag har inte skrivit matas AV, utan FRÅN.Nissens skrev:
Jfb sitter ju normalt i "proppskåpet", men om matningen först går till den ena boxen och sedan fortsätter därifrån till nästa, och det krävs två jfb så måste de ju placeras intill boxen och inte i centralen.
· Uppland
· 1 634 inlägg
Den har skyddsfunktion och överspänningstestet har inget med det att göra. Et var överslag mellan elnät och signalledningar. Jag tror att det är utrett.
Jag har nåt vagt minne att jag sett att Easee gjorde reklam att man just kan koppla så, att man kan grena vidare från en easee till nästa för att smidigt kunna koppla in flera. Och att de då även kommunicerar och balanserar varandra så att max laddström sammanräknat för alla boxarna inte överskrids.lilytwig skrev:
Jag tror de haft många kluriga ingenjörer på Easee, produkten i sig är tilltalande, appen funkar bättre än många andra större spelares appar.
En brilliant ingenjör kan misslyckas att följa standarder. En usel ingenjör kan göra en rätt kass produkt som ändå följer standarder.
Jag vill ha en produkt som uppfyller lagkrav OCH har sjysst design och funktionalitet.
Det var en sådan "serieinkoppling" som elektrikern ville göra hos mig, men det skulle bli så ful kabeldragning så det fick bli två kablar från centralen till boxarna i stället. Det medförde att det behövde borras två hål i väggen och något längre kabel totalt.J JohanLun skrev:Jag har nåt vagt minne att jag sett att Easee gjorde reklam att man just kan koppla så, att man kan grena vidare från en easee till nästa för att smidigt kunna koppla in flera. Och att de då även kommunicerar och balanserar varandra så att max laddström sammanräknat för alla boxarna inte överskrids.
Ännu har ingen kunnat svara på om det behövs en eller två JFB, eller hur de alternativa konfigurationerna hanteras i det fallet.
Jo, men det var på den tiden Easee trodde att de hade en godkänd intern JFB, vilket de alltså inte har på grund av inkompetenta ingenjörer. Enligt ESV gör deras självtest inget annat än motionerar reläerna. De skulle ha testat funktionen med en felström - som man normalt gör med JFB. Förutom isolationsavstånd och annat som också är konstruerat på ett okunnigt sätt.J JohanLun skrev:Jag har nåt vagt minne att jag sett att Easee gjorde reklam att man just kan koppla så, att man kan grena vidare från en easee till nästa för att smidigt kunna koppla in flera. Och att de då även kommunicerar och balanserar varandra så att max laddström sammanräknat för alla boxarna inte överskrids.
Jag kan inte hitta något om det i beslutsdokumentet. Var inte det felet utrett?
Det fyller inte standarden, så på så sätt är det inte ok. ESV bedömer om det fyller standard, inte om standarden är relevant. Har ingen ambition att ändra ESV ståndpunkt i frågan.Nissens skrev:
Standarder fungerar ju så att det som inte ännu testats är "icke godkänt". När något har testats så kan det bli godkänt eller underkänt. Icke godkänt är inte samma sak som underkänt utan är likvärdigt med "inte testat".
Kravet på isolation mot pp har diskuterats en del och som jag uppfattat så är den allmänna meningen att kravet inte är relevant. Har i alla fall inget med personsäkerhet att göra. Dessutom är det en baggis att fixa. Kika in i Light så ser du lösningen.
https://download.easee.com/m/48f3bf628744a32b/original/EN_Home_Charge_IG.pdflilytwig skrev:Det var en sådan "serieinkoppling" som elektrikern ville göra hos mig, men det skulle bli så ful kabeldragning så det fick bli två kablar från centralen till boxarna i stället. Det medförde att det behövde borras två hål i väggen och något längre kabel totalt.
De uppmuntrar att parallellkoppla boxar och skarva i terminalerna, om min snabbläsning av manualen är korrekt...
Tycker inte jag kan hitta något om vad som gäller JFB A. Om det är OK att ha laddaren efter en sådan och isåfall även ok att ha flera laddare på samma koppling....
If several Charging Robots are connected to the samecircuit, the total current is dynamically distributedbetween them. The connected Charging Robotscommunicate wirelessly between each other, ensuringthe circuit is not overloaded. The maximum chargingcurrent is set during configuration.
Several backplates can be connected in parallel, aseach Charging Robot has its own protective device.
If the charging infrastructure includes more than oneCharging Robot, the backplate that is configuredfirst becomes the master of its circuit.
If more than 2 units are installed, the master unitshould be located in the middle of the installation (ifpossible) for an optimal Easee Link communication.
When connecting multiple backplates in parallel,each screw terminal serves as a coupling pointfor adjacent backplates. All backplates must beconnected with the same phase sequence. Externaljunction boxes or flat cables can be used if it is moreconvenient.
