122 522 läst · 1 714 svar
123k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Enligt en standard som inte är aktuell ja.
Det jag kommenterade var att: någon läst protokollet från ESV och dragit slutsatsen att ESV menar att boxarna kommer att sluta fungera om några år. Det finns i alla fall bevis på att minst två boxar fungerat längre än så.Nissens skrev:
Den slutsatsen från någon är felaktig. Risken finns att felfrekvensen ökar. Men det tänker ju tydligen ESV bevaka om jag förstått det rätt.lilytwig skrev:
Skogsägare
· 17 957 inlägg
Måste vara många återförsäljare som pustar ut idag, liksom de som gick med i Easees nyemission för några månader sedan. Medan de som ursprungligen ägde bolaget väl tappade större delen av sin investering.
Onekligen något av ett Västgötaklimax. Rimligen hade det här kunnat skötts bättre av någon part. Eller alla.
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/2024/nytt-beslut-i-easee-arendet/
Det är mer likt en hel pudel som tidigare var förklädd i kamphundsdress. Nu viftar den glatt på svansen, gnyr och gläfser lite lagom om vartannat så det går att med pälsen i behåll någorlunda obemärkt backa ur tidigare uppblåsta läget.P paralun skrev:
Jo och Easee har ju offentligt bett om ursäkt för att de klantade till det med dokumentationen.GK100 skrev:
Sen har de gjort så här och byggt om lagret med Home samt Chargeladdare till Lite med uppdaterad dokumentation.
"Easee har for øvrig vært på markedet med en ny lader, Lite, en god stund. Der bruker de mye av det store lageret med ladere de hadde av Home og Charge, men da med oppdatert dokumentasjon og visse overfladiske endringer."
https://www.shifter.no/nyheter/ease...-ladere-ingen-alvorlig-fare-for-skader/323459
Det räcker med att en av reläerna "klibbar" för att den inte ska bryta. Eller att det blir kortis en av transistorerna som driver reläerna (det är ett normalt "single fault condition").lilytwig skrev:
De felfall man normalt utgår från brukar vara:D Daniel 109 skrev:
Kortis i halvledare
Avbrott i halvledare
Kortis i konding
Avbrott i resistor
Kortis över resistor (om det inte är specialresistorer med hög spänningstålighet)
Kortis mellan vilka pinnar som helst i en IC
Några år är kort tid i sammanhanget. Vad räknar du med för livslängd på boxen? Kommer det fungera som det ska i 10-15 år?lilytwig skrev:
