259 647 läst · 483 svar
260k läst
483 svar
Jula - Meec robot
Någon som vet om manöverpanelen inte går att använda innan roboten är full laddad?
Lyser enbart datum och klockslag plus lås-symbolen på skärmen men ingenting händer när jag trycker på lås-symbolen.
Min gick att använda såvida den inte var helt tom, men det gick inte att gå in i den när den var igång. Så man fick starta om den med powerknappen och då under uppstart gå in i den.S Snabelsvansen skrev:
Det kan vara touchskärmen som drivit iväg. Prova trycka på olika ställen runtomkring låssymbolen. På min meec 800 är alla touchinput förskjutna ca 5mm uppåt. Så för att trycka på låset måste jag tycka ovanför det istället.S Snabelsvansen skrev:
Skall testa det, tyckte jag tryckte överallt.G GVR4 skrev:
Fastnade för denna frågan eftersom det stod i manualen något om att roboten behövde vara laddad fullt för arr kunna programmeras. Det är en gammal maskin jag fått ta över som nog ståt i säkert ett år.
Skänkes Jula Meec robotklippare - reservdelsmaskin
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Erfarenhet av Meec (Jula) Kors-/linje-/fempunktslaser?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Problem med kompressor Stanley ND200 och Meec spik-/klammerpistol från Jula
Julas Meec-metallsvarv, duger den till att göra gängstänger med?
Meec tigersåg för 199:- på Jula?
