Dom är lite mjuka. Det är bara där jag skickade bild. I övrigt så sitter det på plats. Men vi är kluvna hur vi ska laga detJ jonaserik skrev:
Det kan gå att fixa, köp vanligt trälim och lägg i där det har släppt, ska vara lite överflöd och lägg en regel precic efter hela, vid kanten och sätt ett par reglar mot den från golvet som spänner upp skivan. Vänta ett par dygn sä det torkar, så kommer det att sitta kvar. Lite av överflödet tar du en kniv och skrapar bort efter pressen upp och sen lite försiktigt med en halvåt trasa torkar av , pass på lite så det inte blir en massa lim på plattan, det kan missfärga.
Produkter som diskuteras: "häftklammern"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Bygga innervägg i lägenhet. För sovrum. Innertak av gips och parkettgolv.
Det regnade in i garaget - hur isolera om innertaket?
Isolering -
Innertak - säkerhetsväv
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byggt innertak under carport förra sommaren
Tak & Vind -
Diskreta luckor i innertak
Tak & Vind
