3 329 845 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
Just det, glömde skriva om det.Stefan Bengtsson skrev:
Det blir rätt ostabilt eftersom hyllplanet vilar på tre hyllplanshållare. Hemma lyckades jag slarva bort den fjärde hyllplanshållaren som följde med platsa-hyllan, så jag skruvade en liten list dikt an mot hyllanplanet, i sidan av garderoben
Hos döttrarna hade jag bättre koll och satte den fjärde hållaren på ovansidan av hyllan och klämde in en bit list mellan hållaren och hyllan
Båda lösningarna blev mycket stabila
Snygg bil👍, har likadan fast diesel.pjgb skrev:Bland currykryss och dajmkryss… förlåt.
Försökte få bort vintern från bilen.
Senaste gången jag körde den i automattvätt var nog på sensommaren någon gång…
Först någon OKQ8-avfettning som skulle ta all oljebaserad skit, sedan alkalisk som skulle ta all annan skit. Sen var tanken att det skulle schampo eras à la latmask med Kärcher, deras schamposystem och högtrycksborste, men slangj-veln måste ha hoppat loss inuti högtryckstvätten igen för inget schampo blandades in.
Skitgrejor för flera tusenlappar, dags att göra stor service och laga konstruktionsmissen som tyskarna skapat. Jag har skrivit om det förut tror jag.
Good from far, far from good.
Flygrost och prickar är kvar.
Quick and dirty
Kylskåpet jag haft i båten sedan jag byggde köket (2012) packade ihop för en tid sedan. Ersättningsskåpet placerade jag nere på undre däck då jag tänker göra om hela däckshuset vilket år som helst. Därför har jag sprungit upp och ner mer än jag önskar sista tiden. Har testat med kylväska. Köpevarianterna av dessa är tydligen helt odugliga. Halvtannat kilo is håller knappt över natten.
Den som är rådig kan då gödsla bort lite av sin dyrbara tid med att göra en bättre själv…
Började med att såga till vad som gick att få ut ur en skiva cellplast. Nåja inte en hel skiva. Hade behövt tio centimeter av den tidigare så formellt är resten spill… Limmade ihop med MS polymer. Soudal Turbo för den som vill veta. Sätter sig snabbast och funkar på cellplast.
Frigolit behöver skydd. MDFspill har vi fortfarande mycket av. Plyfa är det sämre med numera efter prisökningarna. Gränsen för hobbyspill har förskjutits. Hittade till bottenplatta.
Limma och spika mot botten.
Lim och tejp MDF mot MDF. Den är bara 6mm. Slog i några nålar i alla fall.
Under tiden som limmet behövde gjorde jag handtag till låda och lock. Monterade med lim och skruv.
Hoppas att lådan skall hålla kvällsmaten och frukosten kall så länge det behövs.
Oroa er inte. Dricker normalt inte två pannor vitt vin vardagkvällar. Fyller med vatten, fryser in, och använder som kylklampar. Det är säkert ren inbillning men har fått för mig att runda klampar sprider kylan bättre.
Detta är inte den definitiva versionen utan bara för att testa konceptet. Därför snabbt och smutsigt. Två timmar och lite till.
Mvh Findus
Mvh Findus
Du har nog rätt i att det är inbillning att runda frysklampar sprider kyla bättre, beroende på vad du menar med bättre...findus42 skrev:Quick and dirty
Mvh Findus
Dock borde de avge kyla under längre tid, om än något mindre per tidsenhet, än en platt kloss.
Det finns säkert någon ingenjör i församlingen som kan räkna på det... 😁
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 302 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 302 inlägg
Även om jag råkar jobba som ingen-gör så behövs det inte, kylklampstid är helt enkelt avgivande yta i relation till total volym. Större yta 'läcker ' mer kyla per tidsenhet jämfört med mindre yta. Större volym varar längre än mindre. En sfär har minst yta i relation till volymen av alla geometriska kroppar. Så ja en rund form borde vara längre än en rektangular förutsatt att volymen är identisk.
Men det är ju sant sedan länge att den bästa kylklampen är den som man har nytta av när den tinat. Så fryst saft, dricksvatten eller lunchlåda kan ibland vara en bättre kylklamp.
ehhm, vad har jag gjort med verktyg idag?
Inte ett dugg för burken hade inte hållt tätt och innehållet var obrukbart, så det blir en runda på stan för att hitta en ny variant som har liknande egenskaper och kulör innan arbet kan starta.
Kombination av fysik och praktisk psykologi.T Testarn skrev:
Som redan skrivits har runda objekt mindre yta i förhållande till volymen och borde därför, teoretiskt, smälta långsammare. Därmed borde det bli mindre kallt.
Vanliga rektangulära klampar uppmuntrar till att noga fylla boxen så att den är stumpackad från kant till kant ända upp. Klamparna inkilade mellan känsliga varor eller möjligen placerade på toppen. Kylan sprids då mer genom ledning. Grejer med kontakt blir frostskadade och de som hamnat ute i kanten kanske blir för varma.
Runda klampar och maten packad i runda burkar gör att det inte ens med våld går att packa så att luften i lådan hindras från att cirkulera. Värmen kan förflytta sig till isen med egenkonvektion.
Min teori är då att det blir jämnare kyla med runt. Både under tiden som isen smälter och jämnare i boxen. Lite volymförlust blir det. Kanske 10-15%
Psykologiskt behövs då inget förnuft för att göra rätt. Det är i och för sig bara en hypotes…
Mvh Findus
Satte upp några hyllor i vår lilla källare igår kväll. Takhöjden är några centimeter för lågt för att kunna stå upprätt vilket gjorde att irritationen blev påtaglig snabbt 😀. Ska göra likadant på en långvägg ikväll efter jag städat upp allt skräp på golvet.
Det löser sig. Det är bara att vänta.IgelSpikey skrev:
När vi blir äldre krymper kroppen och du kommer att kunna stå upprätt! 😜
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 055 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 055 inlägg
3 timmar efter jobbet så har jag tillverkat 2 st garderober i melaminbelagd spånskiva. Spånskiva är ikte mitt favoritmaterial men det är smidigt eftersom det inte behövs någon ytbehandling.
Jag använde justersåg, cnc, kantlistmaskin till stommarna och till fästbitarna klyvsåg, fyrkantshyvel/ riktlisthyvel, justersåg och centrumtappmaskin.
Nu hem och bära in och skruva ihop.
Många dagar har jag svårt att förstå hur ett vanligt hushåll klarar sig utan metallsvarv. Idag använd till den ytterst viktiga uppgiften "kan du jämna till spetsarna på mina stickor, dom börjar blir gropiga o repiga o fastnar i garnet". Javisst, tilljämnade upp till 800 korn.
(Hade funkat lika bra på träsvarv men ska man ha en hushållssvarv är metallsvarven mer allsidig)
Snyggt, kan bara bekräfta, äger ingen metallsvarv, inte trä för den delen heller, och hushållet står på ruinens brant och vardagen har i princip kollapsat. Jag kämpar på att få svarvs-inköpsfrågan prioriterad! 😉Ola C skrev:Många dagar har jag svårt att förstå hur ett vanligt hushåll klarar sig utan metallsvarv. Idag använd till den ytterst viktiga uppgiften "kan du jämna till spetsarna på mina stickor, dom börjar blir gropiga o repiga o fastnar i garnet". Javisst, tilljämnade upp till 800 korn.
Träsvarven har tyvärr sällan finessen att man kan föra in långa arbetsstycken i chucken och därmed få ett kort utstick.Ola C skrev:Många dagar har jag svårt att förstå hur ett vanligt hushåll klarar sig utan metallsvarv. Idag använd till den ytterst viktiga uppgiften "kan du jämna till spetsarna på mina stickor, dom börjar blir gropiga o repiga o fastnar i garnet". Javisst, tilljämnade upp till 800 korn.
