L lob skrev:
Du skriver nytt hål men du menar kanske att borra ett kompletterande hål? 2016 borrade jag ett extrahål på 150 m till min bvp. Betalde 38000 + 14000 för ihopkoppling/injustering av hål. Inte billigt men enkelt och bara att återställa diket mellan borrhålen. Har nu totalt 320 m till en 16 kW-pump. 20 mil söderut från Dorotea. Funkar men just denna vinter var det nere på 0:an under den längsta kallperioden.
Finns det borrare i Dorotea eller måste du ta från Vilhelmina?
Nej ett helt nytt.. måste ta från Vilhelmina och fick offert där på 112 tusen för ett 100 meter hål vilket är väldigt dyrt
J Josth skrev:
När jag räknar på det hela och hela huset ska kunna värmas till 20 grader kommer jag fram till att det borde vara en 10 kW värmepump och med enbart en jordvärmeslinga skulle den slingan behöva vara ca 1000 m lång och med enbart ett borrhål skulle borrhålet behöva vara 240 m djupt. Har man ett borrhål på 127 m borde alltså jordvärmeslingan vara ca 500 m. Bor man där årsmedeltemperaturen är låg så är både jorden och berget ganska kalla så det blir många meter kollektor som behövs om man ska dimensionera ordentligt.
Nej jag har en ny thermia calibra eco 8 pump
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Hur djupt måste man lägga en jordvärmeslinga i Dorotea?
Räcker det med att plöja ned den eller måste man gräva varje meter?
Ingen aning faktiskt.. Dorotea ligger ju rätt högt upp och vi har kalla vintrar.. haft några dagar med -32 till 34 i vinter
Ok, en 8 kW värmepump går ju det också men man får använda ca 500 kWh mer el-patron varje år jämfört med en 10 kW värmepump. Om man vill ha hela huset 20 grader varmt alltså som jag uppskattar det. Men du borde haft ett borrhål på 200 m minst.
Jao vet att jag har åt helsike för klent borrhål.. men frågan är om typ 300 meter jordvärmeslinga skulle fungera? Har bara en tomt på ca 1100kvm
Jo 300 m jordvärmeslinga skulle absolut göra skillnad till det bättre. Vad är det förresten för jordmån? Morän? Lera? Sand?
Har rätt blött bak på min tomt.. typ fuktigt även på sommarn.. jadu vad som är under vet jag int riktigt
Att det är blött är bara bra. Det ökar värmekonduktiviteten i marken och gör jordvärmeslingan extra effektiv. Men man kan få vänta längre på våren innan tjälen gått ur marken.
Det
löser man genom att köra ner solvärme i marken.
Jag har 6m2 poolsolfångare som värmer upp mitt jordvärmelager.
Har funkat riktigt bra i närmare 30 års tid. Matar ner värme i marken från april till oktober. Knappt det blir minusgrader på inkommande brine.
10kW VP, 180m2 oisolerat timmer och plankhus i Karlstad. 380m jordvärmeslinga i silt. Så på tok för kort slinga men solvärmen skapar ett rejält värmelager att ta av.
Var uponor som hade dessa system för snart 30 år sedan, för återladdning av borrhål eller jordvärme.
Finns väl inte att få tag på längre. Var ett komplett system med trevägsventil och reglerautomatik och cirkulationspump. Automatiken har gett upp så nu sköts omläggning till att köra vattnet till solfångarna manuellt.
Josth
112 tusen för 100m!! Vad är det som kostar? Resa, mycket foderrör eller vad. Om det är resan som kostar kan det väl samköras när dom borrar i närheten eller kolla något Sollefteåföretag vad dom vill ta. Jag borrade 220m för 85 tusen.
Det är 33 meter foderrör räknat på fakturan.. jag har 36 meter foderrör nu på min 127 meter borra
Vad tror ni grabbar? Är det värt att lägga 300 meter jordslinga? Kan det fungera bra? Just nu har jag typ konstant minus på inkommande och utgående brine
Det är rejält med foderrör det, jobbigt mycket och dyrt. Absolut värt att lägga 300 m jordvärmeslinga! Har du kontakt med någon bra grävare så fixar det sig. Men tomten blir som sagt upp-och-nervänd så det får man ta. Några år så är det fint igen.
Borde vara enklast att börja med att installera en lösning för återladdning av borrhålet
Solfångare borde funka ypperligt med det stora antalet soltimmar ni har på dina breddgrader sommartid
https://bergvarmeinstallation.n.nu/vad-gor-jag-om-energin-i-berget-tar-slut
[länk]
Och vart hittar man info om dom? Och pris?
