5 154 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Avstånd till taklampa från dusch?
Håller på att renoverar vår lilla toalett med dusch och vi vill ha en taklampa där. Tidigare har det bara suttit en lampa över spegeln vilket gjort att det blir kolsvart när man står i duschen. Duschen ska bara vara en duschvägg så att säga, ingen duschkabin. Den står längst in i toan, sedan kommer handfat och närmast dörren toalett. Hur långt från duschen måste taklampan sitta? Ska nämligen spika dit takdosan å dra rör.
Nu vet jeg inta met säkkerhet den svenske lovgivning
men i danmark får du ha 12 V lamper rett över dusch såfremt du bruker skilletransformer (ikke elektronisk) sånt at dit 12v anläg er adskilt frän dit 230 v anläg.
Kunne det tänks at den svenske lovgivning er likedan ?
"702.471.0
I område 0 och 1
skall elektrisk materiel vara ansluten till SELV, som inte får överstiga 12 V växelspänning eller 30 V likspänning. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast installerad på plats utanförområdena 0, 1 och 2 "
;D
Då hade jeg rät, du får installere 12 v utrustning jvf. starkstrømsforskrifterne.
Nej, det är inte rätt!
Del 702 behandlar utrymmen med simbassänger och plaskdammar, dvs. badhus, simhallar etc.
Det är del 701 som behandlar bad- och duschrum i bostäder!
Ska amatörer tolka föreskrifterna så är det viktigt att man läser på rätt ställe. Det är ingen tillfällighet att det anordnas 3-dagars kurser varje gång en ny version av föreskrifterna lanseras.
Detta är inget påhopp gällande denna tråd men på nån annan tråd så diskuteras det hejdlöst att om man bara läser och gör enligt föreskrifterna så är det fritt fram att utföra elinstallationer själv eftersom man då gör enligt föreskrifterna.
Tyvär läser många härinne föreskrifterna som fan läser bibeln!
/elkonsult
/elkonsult
här finns föreskrifterna lite enklare
http://www.homelight.se/information.htm
där finns också downlights med bilder från diverse fabrikat.
Ok du har ret , afsnittet omhandler svimbassinner.
Men afsnit 701 som du omtaler der kan man lese
"701.4
Materiel i område 0
I område 0 får placeras endast sådan materiel som inte lämpligen kan placeras utanför området.
Materielen skall vara ansluten till SELV, som inte får överstiga 12 V växelspänning eller
30 V likspänning. Materielen skall ha kapslingsklass IP67 och vara speciellt avsedd för
användning i badkar eller duschkar. Den tillhörande skyddsströmkällan skall vara fast
monterad på en plats utanför område 0,1och 2."
Det betyder at du får montere hvad fanden du, vil rakt midt i Duschen, såfremt der er kapsling IP 67 och det er ansluten SELV och ¨12 eller 30 volt.
Hvad du må placere i område 0 må du placere i alle andre områder. BASTA ! >
Så Rote gør du det bare sälv , hvis du vet hvad en SELV krets är, det er kun 12 volt så det er lovligt.
"Som fan leser biblen" ;D ;D Så jeg HAR rett
Maskinmester
