Hej alla!
Jag är i projekt att renovera och ska sätta garderober längs en vägg i sovrummet. Problemet är att väggen delas med bastun och tilluftsventilen sitter där. Bastun ser ut enligt följande med tilluft från sovrum och in i bastun under aggregatet, och en frånluftsventil diagonalt på andra väggen ut mot badrummet.
Handritad skiss av bastu med markerade tilluftsventil, frånluftsventil och dörr med spalt.
Här ses tilluftsventilen
Hörn av ett rum med en tilluftsventil på en blå vägg och ett mörkt trägolv.
I bastun Bastuvägg med tilluftsventil nära golvet, bastuaggregat och trädörr, kaklat golv i förgrunden.
Frånluftsventil
Tilluftsventil i bastuns trävägg och tak, synlig innan garderobsinstallation.
Dörren med ca 2 cm spalt Mörkt kaklat golv med en dörrspalt och tilluftsventilens skugga synlig på golvet.
Önskan är att garderoben ska täcka väggen men att ventilen då alltså hamnar bakom garderober. Min fundering är kring att ta bort ventilen men undrar om detta förstör bastun. Är det ett alternativ att ha kvar ventilen bakom en garderob eller blir det bara dåligt för ventilation, kläder i garderob etc?
Någon som har några bra tankar? Tacksam för hjälp!
Mvh Markus
Tror inte du behöver mer luft in än tilluften som kommer leta sig in under glasdörren då du har ett el-agg.
HasseTeknik och 1 till
T thunderboy skrev:
Hej alla!
I bastun [bild]
Frånluftsventil
Dörren med ca 2 cm spalt [bild]
Mvh Markus
Håller med om att ventilationen under dörren är fullt tillräcklig, det finns en rekommendation på 125cm2 på tilluft så 2cm under dörren räcker
thunderboy
