2 012 läst · 5 svar
5 svar
Biltemas svetsinverter MI 130
Jag är väldigt okunnig i svetsarna värld så jag behöver er hjälp.
Jag har Biltemas svets MI 130 https://www.biltema.se/verktyg/svetsning/svetsar/svetsinverter-mi-130-2000046655
Det står att den ska klara av MMA svetsning, det är väl pinne?
Dock säljer inte Biltema lösa elektrod hållare, för jag antar att det är en sån jag behöver köpa för att kunna svetsa MMA?
Kan jag köpa vilken hållare som helst från annan tillverkare, är det samma anslutning på svetsarna?
Bästa svaret
Ja mma=pinne.
Du behöver som du säger en elektrodhållare tror jula har en om du vill ha en billig.
Det är okc anslutning på svetsen den används i typ 95% av fallen finns i två olika storlekar dock. Stor okc-50 och liten okc-25. Skulle tro att det är den lilla på din svets. Kolla på jordkabelns kontakt om det står något.
Grymt , tack. Kollade på julas hållare, det stod att den va 9 mm så jag kan ju jämföra med kontakterna jag har nu kanske.B Betongapa skrev:Ja mma=pinne.
Vet du vilken kontakt som jag ska ha sladden i ? Jag har för mig att man kan byta mellan + och - men vet inte när man ska ha vad.
Om du nu köper denna, har du plus och minusuttag så måste du ha likströmselektroder också. Växelströmselektroder funkar inte.Rasmus504 skrev:Hej,
Jag har Biltemas svets MI 130 [länk]
Sen, har du 16 ampere säkring där du ska svetsa? Står den går att svetsa utomhus med, men se upp för regn, dålig ipklassning så tror inte den klarar en regnskur, använd ALLTID jordfelsbrytare.
Lycka till med köpet.
Invertertekniken är fantastisk. Mvh Svenne
