261 422 läst · 683 svar
261k läst
683 svar
Däckshuset som tar min bogserbåt tillbaka till det tidiga 1900-talet
Projektet lever…
Förra året var det för mycket att göra. Båtgrejerna nedprioriterades… tillfälligt. Har haft ett par dagar över i veckan och aktiverade ett delprojekt.
Baxade ut frontkarmen som gömt sig i ett hörn. Lade upp den på bockar så att dörrkarmarna gick att montera ihop.
Ville få lite känsla för om höjder och utrymme fungerar. Pallade upp till ungefärligen rätt höjd. Drog linjer med tejp där jag antar att bänken ska vara. Improviserade till en ratt. Blir nog riktigt bra.
Morran för referens.
Började på dörrarna. Först ramar.
När jag vet vad måtten blir gör jag ramen ett par millimeter större än den färdiga dörren både på höjd och bredd. Exakt mått där det skall vara glas. Pinnen i mitten är för att öka brytmotståndet lite. Notera kloss där låset skall fräsas in.
Isolerar med cellplast. Egentligen är det inte så noga. Luft isolerar. Så om det är lite springor i isoleringen gör det väldigt liten skillnad.
Tog en bild med ramen i karmen för att ni skall se hur det är tänkt.
Tar inte bilder på när jag limmar dörrar så nu hoppar vi direkt till dag två.
Dörrämnena fick ligga i pressen över natten. Teoretiskt så hinner fukten från limmet sprida sig jämnare och att det eventuellt leder till en mer formstabil dörr. (Är det stress så går det bra att plocka ut dörrar mycket tidigare 🙄)
Plyfan är tillsågad med ett litet övermått för att täcka ramen överallt. Fräser rent ämnena runt om på bägge sidor.
Cobolt treskärigt stål med underliggande kullager.
Sedan borrar jag ett hål nära kanten i glasöppningen. Som ni ser skriver jag på ramen vilken sida som är upp och måttet till glaset. Något jag lärt mig av erfarenhet 🙄.
Samma stål. Kör ut glasöppningarna.
Här fattas lite bilder. Justerat, falsat, snedsågat låssida, droppkant, fällt i gångjärn och slutligen hängt dörren i karmen.
Trevligt och inbjudande.
Var tvungen att börja jobba åt klient igen så karmen är tillbaka i hörnet tillsvidare.
Glaslister kvar att göra till hela partiet. Sedan lite puts och därefter ytbehandling.
Får se när jag kan fortsätta…
Mvh Findus
![Snickeriverkstad, träramar, arbetsbänk, verktygsvägg, säkerhetsutrustning, träspill, oavslutat projekt, ingen närvarande.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759924-6aa7b0dbfd947ac7fb46a051b2dd144d.jpg)
![Träarbetsverkstad med upphängda silhuettfigurer och oavslutade träkonstruktioner i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759925-19ae6a05a1ede3b6c19b8b4732b2a8f2.jpg)
![Träkonstruktion, verkstadsmiljö, ofärdig möbel, precision, verktyg, snickeri, skapelseprocess.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759926-2ad5c1f340386106961118181a8e88d2.jpg)
![Träkonstruktion av vad som ser ut att vara en dockstuga i en verkstad, ofärdig, verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759927-33908eea25a8d2c359a46f2bff398389.jpg)
![Överfräs använder fräsbit för att forma kant på träbräda i snickeriverkstad.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759928-5e1eac8023cadad9ffa0a5504f8079cc.jpg)
![Spiralborr i träbit. Hål börjar. Skrivna siffror på träets kant.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759929-e23d580bbc53a8e744d2205241f2f0ec.jpg)
![Träfräs på arbetsbänk i snickeri med hyllor och virke i bakgrunden. Verktyg för träbearbetning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759930-2dc37c1f7a010ebbfb69925db301c20d.jpg)
![Träfönster står i verkstad, oavslutat projekt, ommålad bakgrund, arbetsmaterial runtomkring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759931-c0f405f80cd3ced3d60758652d38c7f1.jpg)
![Träskelett av möbel, pågående arbete, rörig verkstad, träplankor, spånplatta väggar, verktyg synliga på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/759/759932-114535dca08d65f364994d56005526f1.jpg)
Mvh Findus
Mycket trevligt..igen....findus42 skrev:
Projektet lever…
Mvh Findus
Ett steg i taget. Varit uppe tio dagar på slip.
Det sitter en trefingerlist i original en bit över vattenlinjen. Det är en surdeg. Nitad. Genomrostad överallt. Måste fixas innan jag byter däckshus.
Ägnade halva tiden av torrsättningen åt att testa mig fram till en metod.
Klubben har hakiställning.
Lite olika verktyg som jag redan har.
Glädjande nog var skrovet okej bakom skräpet. De avsågade nitarna måste svetsas igen. Sedan kan jag, hyfsat enkelt, passa in ny plåt under och ovanför själva trefingerlisten. Jobbar jag mig längs med listen utan att ta för mycket i taget flyttar sig inget.
Har gjort klart en bit. Beräknar att det går att göra någon meter på en arbetsdag när metod finns.
Andra halvan av torrsättningen behövdes för målning.
Tre lager grundfärg på botten.
Nedmattning av fribord.
Två lage vitt.
Röd lackfärg i vattenlinjen så långt ner det går att se. Samt svart på listerna.
Har för övrigt haft mer att göra än jag önskat under våren.
Mvh Findus
![En båt på en hakiställning med skrov som visar trefingerlist ovanför vattenlinjen. Träplankor och verktyg spridda runt arbetsområdet. Bakgrund med träd och tält.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793740-458d2277f4a89cc67067d7b233f2f8c8.jpg)
![Verktyg och skyddsutrustning upplagda på en hakiställning utomhus, med en inplastad båt och diverse material i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793739-1c10557bc24ecbced60cdbb43a0b70bd.jpg)
![Rostig trefingerlist på båtens skrov ovanför vattenlinjen med områden av utbytt plåt, omgivning med träbitar och verktyg i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793738-0359be7b5b34f7ebc880d5510a2cae84.jpg)
![En äldre båt står på en slip vid en marina, med trälist och skrov som visar tecken på renoveringsarbete, omgiven av träd under en solig himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793736-92924e7f02571ad718dc8cd0deac5c89.jpg)
Två lage vitt.
![Båtrenovering på land; ett större fartyg på en slipram, omgivet av skog. Verktyg och material är utspridda, inklusive en vit skåpbil.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793735-4b80d8bbc9ef83c9e859eb321e7658a4.jpg)
![Vit båt förtöjd vid kaj, med livbåt på sidan och rostfläckar vid dörrar och fönster. Bakgrund med träd, bilar och andra båtar täckta med presenning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/793/793746-8102cb3740ade7b300b3b3af373c24c6.jpg)
Mvh Findus
Vår klubb driver ett gammalt varv.
Vagnarna har nästan hundra hjul med axlar som är smorda med fett.
Blästersand har en förmåga att tränga in överallt. Fett och sand blir slippasta. Därför har vi blästringsförbud.
Mvh Findus
![En stor blå båt står på en vagn med hjul på ett gammalt varv, omgiven av träd och parkerade bilar i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794043-c1590cf8e81141a70ae5ce9626df8516.jpg)
![Närbild på hjulen och axeln på en gammal vagn med rost och smörjfett, övervuxen med långt gräs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/794/794044-ad0488daf53c2db34eb716a65eaed344.jpg)
Mvh Findus
Ni har inga gamla träbåtsgubbar med 50 lager klarlack "för att få en fin lyster" som tittar snett på en bara för att man tar fram ett slippapper? Jag minns när jag var barn hamnen framåt vårkanten...
