K
Väntar just nu på att kunna foga det av mig nyligen uppsatta kaklet i mitt kök.
Då jag igår pratade med en bekant som jobbar på ett större svenskt byggbolag fick jag höra att jag bör mjukfoga innan jag applicerar kakelfogen, för att inte riskera smeta ut mjukfog i kakelfogen (tror jag att han sa). Blev lite överraskad, men det är kanske så man ska göra, för att få bäst resultat? Jag är själv hemmapulare och hade spontant tänkt göra i omvänd ordning (har gjort så tidigare).
Hur gör ni?
Kakelfog eller mjukfog först?
Mvh
Daniel
R
Hur gör ni?
Mvh
Daniel
Nej man fogar kaklet först och sedan silikonar man mot bänken mot väggar kan man mjukfoga men inte emot diskbänk eller bänkskiva…
Kardan79
K
Jag har gjort det här en enda gång tidigare, och mjukfogade då sist. Blev bra.
Kan med min obefintliga erfarenhet inte avgöra om det finns fördelar med att göra det i omvänd ordning.
Måste ställa frågan - varför anser du att mjukfogen ska dit sist?
Mvh
Daniel
R
Mjukfog ska inte användas vid anslutningen emellan diskbänk och kakel utan det bör silikonas..
För att man ska få den cementbaserade kakelfogen emellan kakelplattorna ända ner emot bänkskivan/diskbänken..
Har aldrig varit med om att man silikonar först och sedan fogar kaklet efteråt..
tergo
K
Ursäkta. Jag använde, kanske felaktigt, begreppet "mjukfog" som ett samlingsbegrepp för produkter som ger mjuk fog (akryl, latex, silikon, etc.). Naturligtvis ska jag använda silikon i vinkeln mot bänkskivan.
Jag har inte hört det tidigare jag heller (ordningen)!
Rejäl
Jag trodde också att silikon är en variant av mjukfog.
Jag tror att om man mjukfogar först, och sedan sätter den vanliga fogen, så kommer det att fastna rester av fog på silikonfogen. Som blir omöjligt att få bort.
Silikon är på många sätt ett bra material. Men det har en lustig yta, det tar åt sig smuts som är omöjligt att få bort på ett nästan unikt sätt. Däremot så fastnar inget man vill fästa på silikon. Målarfärg fastnar överhuvudtaget inte, inte ens ny silikon fäster ordentligt på silikon.
Man skall givetvis inte smeta silikon på kakelytan.
Jag som amatör tycker det blir skapligt bra om man sätter bred maskeringstejp på båda sidor av fogen. Klämmer dit silikonfogen, drar av den med lämplig verktyg (kakelskraporna av mjukt silkongummi är bra, silikon fäster som sagt inte på silikon). Drar av tejpen, och sedan en försiktig smekning med finger fuktat i vatten med diskmedel. Den där sista touchen är för att få bort kanterna efter tejpen.
Kardan79
K
Det får nog blir som jag gjorde förra gången. Kakelfogen först.
Brukar nöja mig med tejp, tvållösning (ej saliv, då jag snusar rätt mycket och ogillar brun/gul fog) och finger, oaktat typ av mjukfog. Brukar bli bra. Men, då har jag å andra sidan aldrig försökt göra en riktigt bred fog.
Tack!
Edit - tejp och tvållösning skulle jag knappast använda om jag skulle foga en takvinkel, eller liknande, som hursomhelst ska målas över. Men blir det mindre bra plockar jag fram en mjuk svamp och tvållösning för att snygga till.
JanneJanne123
Jag brukar alltid köra silikonet sist, men jag kan se hans poäng med att köra den först just för att inte få smetande silikon i fogen. Fogen är ju alltid lite lägre än plattorna, så även vid tejpning blir det svårt att få det helt exakt.
Kardan79
K
Det var just av den anledningen som han förordade mjukfog först (som jag förstod det).
JanneJanne123
JanneJanne123
Ja det där tänker jag nog testa lite kontrollerat nästa gång jag kaklar, hatar när allt blir rakt och snyggt förutom den sista silikonfogen.
