Kollar man på nedan kopplingsschema blir jag lite förbryllad. Är tanken att man ska dra två trådar från S och L (längst till höger) för att kunna använda återfjädrande dimmer från Schneider?
Nån som har en faktiskt bild på hur ni gjorde?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 350 inlägg
En tråd från vardera, ja. En fasledare ska kopplas dels till L och dels till strömbrytaren.
Det kanske är de dubbla N du frågar om? Man behöver inte koppla N till lampan via pucken såsom på schemat.
En neutralledare ska kopplas dels till pucken och dels till lampan.
Man bör undvika att använda pucken som skarvdon, utan vid behov använda Wago i dosan.
Vad menar du med ”återfjädrande dimmer”?
Om dimmern återfjädrar så kommer den automatiskt att hamna i ena ändläget (full ljusstyrka eller lägst ljusstyrka/avstängd).
Misstänker att du menar återfjädrande strömbrytare som styr dimmerpucken.
Ändrat kretsschemat lite till så som man oftast kopplar. Gula ringarna är externa kopplingsklämmor, tex Wago 221-413.
Den där strömbrytaren motsvarar den knapp jag har ringat in med blått, det som strömbrytaren eventuellt behöver kompletteras med (om det inte finns idag) är en fjäder så att strömbrytaren blir återfjädrande.R Rolle85 skrev:
Nej. L (fas) till Wago, från Wago till ”L” på dimmerpucken samt från Wago till ”L” på strömbrytaren, sen en tråd från ”pil ut” (på strömbrytaren) till ”S” på dimmerpucken.R Rolle85 skrev:
Nej, skarva via extern skarvplint istället, det är inte en säkert att tillverkaren (av dimmerpucken) godkänner två trådar i en kopplingsklämma, troligen inte eftersom det finns två N-klämmor.R Rolle85 skrev:
Edit:
Det du vill göra är egentligen ”behörighetskrävande” arbete som en lekman inte får göra.
Det börjar luta åt att du ska lämna över arbetet till någon som kan.
Hej,R Rolle85 skrev:
Sitter med precis samma beskymmer. Fick du löst detta?
Eh, vilket samma bekymmer…? Hur man kopplar en återfjädrande tryckknapp till universaldimmern enligt kopplingsschemat?M Mikaelzii skrev:
Ja, koppla 2 trådar, en från S(switch) på dimmern till (push)strömbrytaren, och en fasledare L, se Demmpas svar.
Hur man kopplar en Schneider dimmer till en Nexa dimmer? (Det går inte och var bara ett missförstånd alt. dåligt språkbruk).
Man kan undra varför Nexa dimmern har två N anslutningar när det ofta räcker med en, men det behövs två L terminaler men det finns bara en… Det löses bäst med 1-2 Wago-klämmor, se Bo’s inlägg.
Ett annat problem som togs upp var om man fick trycka in 2 st N ledare i samma hål på dimmer pucken. Enkla svaret är väl att det inte går att få in dem i det lilla hålet så de har gjort två N terminaler. (Två N terminaler kommer väl till pass om det är trångt i dosan och det sitter ett eluttag under strömbrytaren. L kan vidarekopplingar på (push)strömbrytaren. Det är en genomtänkt produkt. 😉 ).
Ett mycket vanligt problem är annars att N (nollan) saknas i dosan bakom en strömbrytaren.
Då köper man en annan dimmer som inte behöver N (två-tråds-dimmer, utan nolla) eller så får man anlita en elektriker som drar fram en nolla till dosan.
Tekniskt är dimmer med N (nolla) något bättre och minskar risken för blinkande, flimrande LED något och kan ha lägre dimningsnivå innan problem uppstår.
koppla Nexa dimmer ZV-9101
Belysning -
Dimensionering av ledare från återfjädrande brytare till dimmer
Belysning -
Återfjädrande vippströmbrytare för dimmer
Belysning -
Nexa MWMR-2300 dosrelä (på/av) tillsammans med vriddimmer?
Belysning -
Återfjädrande dubbeltrapp för att styra Nexa LED-dimmer samt vanlig 220V taklampa?
El
