Det är ju rejält kallt nu med temperaturer på under minus 10 längre perioder också i Mellansverige.
Vi har nyligen bytt till bergvärme (tidigare FLVP) så huset är ordentligt varmt - men trots det (eller kanske just därför) bildas det kondens på nedre delen av alla fönster och dessutom bildas det litet, litet is allra längst ned på de stora fönstren där kondensvattnet samlats. I höjd med isbildningen känns luften också väldigt kall och fönsterrutorna är också de kalla. Men det känns inget drag.
Vi har golvvärme och golven är ordentligt varma och huset är inställt på 21 grader och inomhusluften är angenäm.
Frånluftsvärmepumpen byttes mot kanalfläkt, som jag upplever ”suger” som tidigare. Dvs den håller fast toalettpapper, badrummet är inte immigt efter långa duschar eller bad.
Vi har gardiner som väl delvis stänger ”ute” värmen från rummet i stället för att den kan värma fönstren. Fönstren går inte att öppna i de flesta fall och är cirka 15 år gamla. Det finns "luftningshål" som går att öppna och stänga på de flesta av fönstren. Vi har den på max eller halv.
Om vi torkar bort kondensen kommer den relativt snabbt tillbaka.
Vad krävs för att undvika kondens och isbildning som ju i längden är skadligt för fönstren?
Bättre ventilation?
Högre värme?
Bästa svaret
Bättre ventilation i första hand. Någonting fungerar inte med ventilationen som det är nu och är fönsterytorna rejält kalla blir det kondens där.
Bort med gardinerna, öppna några fler tilluftventiler och om det inte hjälper så öka värmen ett par grader!
Ny_husägare
Ta hem en människa som mäter och justerar ventilationen.
Isakare
