Ja, det är rätt uppfattat.
dasi
Spelar det nån roll vilken av utgångarna på återfjädrande brytare som kopplas ihop?
  • Två gråa strömbrytarmoduler och en vit timermodul på träyta, installationsmaterial för el, synlig koppling och märkning.
Ja, det ska vara den som är ”normalt öppen”.
Ok, tack för svaren. Är det denna uppe till vänster? Eluttag monterat på metallfäste, plastdel i mitten, skruv och fjädrar synliga, röd cirkel markerar detalj.
Ja, om det är en brytare med fjäder. Om du monterar fjädern själv går den ofta att sätta på två sätt.
dasi
Tack igen! Detta forum är bäst!
