Attitudeswe Attitudeswe skrev:
Såhär ser det ut nu 22:10 när jag vill stänga för natten..
Stäng inte, det är koloset/kolmonoxiden som är det farliga med vedeldning.
datja och 2 till
Du må uppfatta röken, röklukten som otrevlig,illaluktande eller nått, men man DÖR knappast av röklukt utan går väl och öppnar korsdrag, kolmonoxid är dödligt giftig och luktlös.
I dag är folk ofta rädda för koldioxidutsläpp, men sådana pga vedeldning är vad jag vet oftast ofarliga och veden är ju förnybar och vedeldningen att betrakta som koldioxidneutral.
Norrtull
galento
A AndersS skrev:
Stänger aldrig kaminens tilluft och rör inte rummets tilluft.
Men är ju kaminberoende.
Samma här , rör inga spjäll på vedspisen och vi lägger i ved innan vi lägger oss också , ingen ftx. Har inte hört nån som stänger nåt spjäll för att spara värme.
Det är dom som ska envisas med att stänga spjället som får problem med att det ryker in……..
Helt ”kallt” i eldstaden spjället stängt… varmare där än i utrymmet runtomkring spjället öppet
Nån gång måste man ju göra huset tätt igen. Hur många timmar efter sista ilägg?
Rör aldrig något, står likadant sommar som vinter. Har bara kaminluckan öppen i några minuter när man tänder upp.
Norrtull och 2 till
Attitudeswe
Jo det är väl knappt nån ide att elda för att sänka elförbrukningen (bara för att det kan vara mysigt). Jag sparade 5-6kWh på att elda 8h igår.
All värme är borta nu igen.
Mobilskärm visar temperatur och luftfuktighetsgraf, API-anrop för temperaturjustering, användargränssnitt för smart enhet.
Man får också lite högre temp när man eldar, som vi uppskattar, och vi har kamin där vi till stor del är på kvällen. Skulle vi vilja det med värmesystemet måste grundnivån ökas med högre elförbrukning.
Så det finns olika syften.
galento
galento
Vedvärmen ger ju en skön värme och visst går det att spara el. Vid plusgrader kan vi
värma huset med vedvärmen från köksspisen + kanalfläkten. Före kanalfläkten gick
det nästan inte att vistas i köket p.g.a värmen men nu cirkulerar fläkten värmen i huset
hela natten så det är varmt på morron också.
Men vi använder ju llvp / element också och har element på toan
påslaget åretrunt. Det är ju inte alla gånger man vill eller kan elda ( men vi eldar ofta )
TS
Uppfattar det som att du har en väggventil bredvid kaminen, har du ingen uteluftanslutning på kaminen? Skulle du koppla en separat uteluftkanal så skulle du vara av med problemet.
Nu när du försöker kväva det sista av brasan så brinner det extremt illa och kommer lukta illa utanför och bli onödigt sotigt inne i kaminen.
Attitudeswe
Intressant. Det verkar som man kan montera rör för tilluften. Då slipper man ju kallras. Måste undersökas.
Illustration av montering för uteluftsanslutning till en vedkamin. Instruktioner och verktyg visas.
vinylskiva
