Normalt sätt brukar man gipsa så att det finns en glipa kvar mellan karmen och gipsskivor. Då kan du enklare efterjustera eller byta karmen senare. Kolla vilka dörrfoder du gillar så slipper du gipsa för långt ifrån karmen.E Emonil skrev:
Tänkte mera på att gipsskivan kommer gå in med dörrfodren eftersomgipsskivan är 13 mm ?J J Vos skrev:
Ingen av dina pilar verkar exakt rätt. Du monterar gips fram till kanten på hålet i väggen, dvs där panelen slutar. Därefter är det en liten glipa och sedan kommer karmen.
Dina dörrfoder ska ligga PÅ gipsen och därför behöver du antingen sala på 13mm på karmen innan du monterar fodren eller montera klackfoder.
Fastighetsägarens träd växer långt in över tomten som jag arrenderar
Juridik -
Vad hittar jag ett långt plast rör med en tratt upptill till som filter till tvättmaskin
Tvättstuga -
Flytta benjaminfikus till större långtidskruka - rotproblem
Trädgård allmänt -
Långt / brett vinkeljärn?
Hur långt innan kan jag säga upp Villahemförsäkring?
Försäkringar
