34 390 läst · 271 svar
34k läst
271 svar
Fattas ångspärr i tak som nu läcker - dolt fel?
Inte det jag menar. Om du har läckage uppifrån hade inte en ångspärr hjälpt. Om yttertaket är helt och fuktig inneluft kondenserar mot undersidan av yttertaket, då kan det vara ett problem.J Jörgen Eriksson skrev:
Det läcker väl knappast vatten inifrån huset och ut i taket? Din gles och panel ser ser i jämförelse fräsch ut mot råsponten och ök takstol.J Jörgen Eriksson skrev:
Tror det är minst 5.7 graders lutning som krävs på falstak (finns säkert olika) har du det?
Sen är som någon tidigare skrev en terass på svagt lutande tak en välkänd riskkontruktion.
ok, förstår. och jo det kommer bli lite att bita i att reda ut orsak och verkan. och i vilken ordning de olika skadorna kommit (dvs fukt underifrån; regnvatten ovanifrån; terrassens tyngd).Jonatan79 skrev:
och givetvis frågan om detta problem skulle ha kunnat upptäckas vid inspektion när vi köpte huset. takläggaren vi hade nu menar att vi inte kunde ha sett eller förebyggt detta
enligt takläggaren är det 4 graders lutning nuD Danne213 skrev:Det läcker väl knappast vatten inifrån huset och ut i taket? Din gles och panel ser ser i jämförelse fräsch ut mot råsponten och ök takstol.
Som redan nämts är det ganska svårt att få igenom dolda fel, generellt. Undantaget är väl ett nybyggt våtrum, med fläckfritt våtrumsintyg plötsligt läcker och drar med hela badrummet. Eller för den delen att nytt tak, där säljaren gjort utfästelser om taket goda skick.
Att taket är 25år tror jag talar en hel del till din nackdel, själva taket är ju till stora delar avskrivet, och köparen ska förvänta sig vissa brister i större utsträckning.
Sist men inte minst det finns extremt många hus utan ångspärr. frågan om avsaknad av ångspärr är ett fel, eller är det bara en riskkonstruktion? Lågt sluttande tak, terass uppåpå. Tror det blir rejält viktigt för dig att visa att fukten kom innefrån, att det inte rör sig om en läcka. Och att det inte beror på t.ex. bristande undertryck inomhus (för dålig ventilation).
Ska du driva detta mot säljaren så ska ju även säljaren ha möjlighet att åtgärda felet, om jag minns rätt. Dvs om de inte viker sig platt och löser detta snabbt är ju risken stor att du står där och plötsligt måste täcka hela konstruktionen med pressenning och invänta en utdragen process.
Jag tror tyvärr det här slutar med att ts får stå för denna kostnad själv. Det är skillnad mellan att ha rätt, och få rätt.
B BSOD skrev:Som redan nämts är det ganska svårt att få igenom dolda fel, generellt. Undantaget är väl ett nybyggt våtrum, med fläckfritt våtrumsintyg plötsligt läcker och drar med hela badrummet. Eller för den delen att nytt tak, där säljaren gjort utfästelser om taket goda skick.
jag har redan täckt taket med pressenning... för att inte förvärra skadanB BSOD skrev:Som redan nämts är det ganska svårt att få igenom dolda fel, generellt. Undantaget är väl ett nybyggt våtrum, med fläckfritt våtrumsintyg plötsligt läcker och drar med hela badrummet. Eller för den delen att nytt tak, där säljaren gjort utfästelser om taket goda skick.
Besserwisser
· östergötland
· 1 968 inlägg
Var på takytan är skadan? Hur mycket?
Varför skulle en sättning få falserna att börja läcka?
Hur tät är en enkelfals? om falsen står helt under vatten, kan då vatten tränga in genom falsen (typ kapillärkraft)? eller är en enkelfals helt vattentät?
Besserwisser
· östergötland
· 1 968 inlägg
Är du säker på att det är enkelfals?J Jörgen Eriksson skrev:
För det är väldigt nejnej på så platt tak.
Men falsen ska vara tät ,men troligtvis inte under vatten
Det räcker med lite mossa eller en ansamling av löv på ett så platt tak för att det ska bildas en vattensamling som tränger igenom, och är det inte 100 % tätt läcker det.
Det enda som är helt tätt är väl limmad ytpapp eller gummiduk.
@plåtrickard får rätta mig om jag har fel, men det är min erfarenhet.
Besserwisser
· östergötland
· 1 968 inlägg
Ja när det är så platt som 4grader o sättningar så är jag benägen att hålla med..mikethebik skrev:Det räcker med lite mossa eller en ansamling av löv på ett så platt tak för att det ska bildas en vattensamling som tränger igenom, och är det inte 100 % tätt läcker det.
