3 329 717 läst · 18 052 svar
3330k läst
18,1k svar
Vad har du gjort med verktyg och maskiner idag?
I går vinterstängdes trädgården. Frun plockade ur växthuset innan vi blåste ur sommarvattnet till bevattningen. Kompressor är för fegisar så vi kör med cykelpump 💪.
Själv plockade jag in gräsapan och rengjorde den. Den har betett sig märkligt sista tiden så när man tryckt på start har den sagt att att stoppknappen måste tryckas ner innan man kan manövrera den. Har misstänkt skit i brytaren för stoppknappen/luckan. Gjorde en grundlig rengöring och kontroll av mikobrytaren som verkar ok så vi hoppas att det var orsaken.
Sladden till ett av laddblecken hade nästan ärgat av också så fick löda om den. Upptäckte att gängorna är paj i laddblecket också så får lösa det på något sätt.
Känns rätt ovärt att köpa nya bleck med kabel för nästan 800 kr bara för det.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 302 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 302 inlägg
När man kört runt med den valiga gräsklipparen ett tag för att roboten inte funkat, då är det lätt värt det . Har blivit så bekväm så jag har funderat på att köpa fler robotar till de där övriga ytorna som dan vanliga inte kommer åt....mexitegel skrev:
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 302 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 302 inlägg
Plockade fram avbitare, skruvmejsel och lödpennan idag.
En gammal UPS har fått en ny noctua redux fläkt och är nu redo att tjänstgöra på "hemmakontoret".
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
Jonglerar projekt.
Snickares vardag är att x antal jobb pågår samtidigt. Började på ett nytt objekt i dag. På platsen hänger dörrar som ser ut så här.
Ritat upp för att se om proportionerna fungerar och också ritat ett snitt för att fundera ut ett sätt att göra dörren.
Har en idé. Tyvärr inte ett sätt jag använt tidigare så det är återigen grundforskning. Kommer bli ett stressigt limmoment...
Samtidigt hänger andra dörrar och väntar på montage.
Mvh Findus
Mvh Findus
Vad ska göras med dörren? Brandklassas?findus42 skrev:Jonglerar projekt.
Mvh Findus
Inte göra något alls med originalet. Nytillverka en kopia så långt det är rimligt för att få en till dörr i samma inredning.FreQa skrev:
Kom en bit på vägen i går. Gjorde specialfyllningar som legat i press under natten.
Vill ha gerat massivt där det är frisfräst på den gamla dörren. Tre lager 7mm plyfa med inlagd ek.
Kan bli bra om måtten stämmer...
Mvh Findus
Verktygstokig
· Halland
· 7 462 inlägg
För första gången i mitt liv bytt blandare (Trots att jag jobbat med Vitvaror tidigare har jag alltid varit lite osäker på just rörmokeri), dragit Klämringskoppling etc.
Äntligen kan vi spola ur hörnen på den fyrkantiga hon
/Jocce
/Jocce
