30 213 läst · 141 svar
30k läst
141 svar
Nyinstallation solceller 2024 - pris per kW
Är precis i startgroparna med att skaffa solceller själv. Bor utanför Göteborg och bollar med fyra leverantörer just nu. De första två offerterna anger 8 800-9 300 SEK/Kwh. Vårt pris verkar ganska bra (?), men jag killgissar att det har att göra med att det blir en hyggligt stor anläggning (lättare för ÅF att få bra marginaler med högt slutpris) och på en jordbruksfastighet. 225 m2 på plåttak och produktion på ca 40 000 Kwh.
glöm inte att fråga hur det har det ställt med internet säkerheten i invertern. Jag skulle vilja ha invertern avkopplad från nätet när man inte exporterar el för att minimera risken att de hackar allt man har i det egna lokala nätet (och snor koden till ens bank bankid med en installerad keyboard logger).V Viktorbyggahus skrev:11000 kr/kw tycker jag låter som ett hyffsat bra pris. Kolla vad de kan ge för större effekt.
Bra att titta igen inverterarnas effekt i olika förslagen. Den ska klara av effekten på panelerna. du ska ha batteri tror jag du ska vara försiktig med att brassa på med för stor anläggning. Förut gick inte hybridinverterarna över 12-13kw i effekt (om jag förstod säljaren rätt när jag installerade).
Håll koll på optimerat vs ooptimerat i offerterna också, särskilt om det finns träd och takhuvar som kan skymma panelerna vissa timmar om dagen.
S SteZsu skrev:
Vad får du för de pengarna ?T thomasp skrev:Är precis i startgroparna med att skaffa solceller själv. Bor utanför Göteborg och bollar med fyra leverantörer just nu. De första två offerterna anger 8 800-9 300 SEK/Kwh. Vårt pris verkar ganska bra (?), men jag killgissar att det har att göra med att det blir en hyggligt stor anläggning (lättare för ÅF att få bra marginaler med högt slutpris) och på en jordbruksfastighet. 225 m2 på plåttak och produktion på ca 40 000 Kwh.
Förmodar du menar 8800-9300SEK/Kwp ?
· 941 inlägg
Väldigt rimlig concern. Går att lösa genom olika vlan för de som har sådana capabiliteter.X xhosa skrev:glöm inte att fråga hur det har det ställt med internet säkerheten i invertern. Jag skulle vilja ha invertern avkopplad från nätet när man inte exporterar el för att minimera risken att de hackar allt man har i det egna lokala nätet (och snor koden till ens bank bankid med en installerad keyboard logger).
Jag har inte alla offerter på papper än, men på en höft är det detta.M mortimer skrev:
Aktör 1:
78 paneler motsvarande 40 000 Kwh, växelriktare från Huawei eller Sungrow, 12 års produktgaranti, uppsäkring från 35 till 50 A, laddstolpe till elbil, 50 m kabel. Nyckelfärdigt. Större företag.
Aktör 2:
100 paneler på totalt 44 000 Kwh, växelriktare från Growatt, 25 års produktgaranti, uppsäkring till 50 alt. 63 A, laddstolpe till elbil. Nyckelfärdigt. Mindre företag.
Beräknad återbetalningstid 5,3-8,9 år beroende på upplägg (med eller utan batteri, beräknat på högre eller lägre elpris osv). Beräknad årlig avkastning 11,3-18,8 %.
Jag tar allt vad gäller återbetalningstid och avkastning med ett par nypor salt, men det här är offerternas innehåll i stort alla fall. Aktör tre och fyra kommer i nästa vecka.
Om du är så nojig så skall du inte bry dig om hur de hanterar internetsäkerheten. Utan du borde säkra upp din eget nätverk så invertern inte har tillgång till dina andra enheter i nätverket utan kan enbart kommunicera ut till internetX xhosa skrev:glöm inte att fråga hur det har det ställt med internet säkerheten i invertern. Jag skulle vilja ha invertern avkopplad från nätet när man inte exporterar el för att minimera risken att de hackar allt man har i det egna lokala nätet (och snor koden till ens bank bankid med en installerad keyboard logger).
Setting up a VLAN for your IOT devices
Håller, antar att om man är så nojig utan VLAN setup att man antingen inte har smarta hemmet IoT prylar eller att man kör samma princip med dem, stänger av dem när man inte använder dem. Vilket då tar lite bort poängen med tex en tempsensor eller liknande om den nästan alltid är avstängd.T Tinototem skrev:
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Det är ett pågående generationsskifte på panelerna så det är historiskt låga priser på panelerna just nu. Det är dock tveksamt att de kommer att fortsätta vara låga när lagren på den gamla tekniken är slut och fabrikerna bara trycker ut de nya generationens.V vass skrev:Med elpriserna som är nu är man rätt tveksam till om man bör investera i solceller. Men elpriserna kan svänga något sjukt också.
Läste om att Kina dumpar priserna på solceller, [länk]. Kanske är läge att vänta lite till?
Det offerten jag funderar på är kina-paneler. Dock är dom ju billigast redan så vet inte om den prissänkningen redan slagit, men känns inte som det.
Vad utmärker den nya generationens paneler mot de befintliga överlag ?R Robert-san01 skrev:
Har du serviskabel i backen som klarar 63A ?T thomasp skrev:Jag har inte alla offerter på papper än, men på en höft är det detta.
Aktör 1:
Aktör 2:
För oss normalt döda så brukar den bara vara dimensionerad för 25A vill jag minnas
Ingen smartmätare för att hålla koll på import och export och ofta möjlighet till dynamisk effektreglering ?
Jag har ju själv gjort en "resa" i solens tecken. Det jag i stort missade i min långa resa var att testa leverantörens support och hur duktiga (och snabba) de var på att hantera fel.
Oavsett vilken leverantör du väljer så se till kolla företaget
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Väldigt mycket högre uteffekt, bättre utbyte och det håller på att verkas fram en industristandard så det kommer att gå göra utbyte i framtiden med samma mått.M mortimer skrev:
Paneler på 535W idag har aviserats upp mot 600W med samma fysiska mått.
Ja, utvecklingen går frammåt på solcellerna. För 1-2år sedan kändes det som standard var ca 390w på panelerna men numera 420-500w som standard men att det också finns paneler på 500w+R Robert-san01 skrev:
Man kan alltid vänta på produktutvecklingen ska bli bättre oh bättre men under tiden så tappar man elproduktion från solcellerna.
För 4år sedan vet jag att Sveasolar satte 290w paneler på villatak.
Om 10år så kanske solceller finns på rulle som man klipper till efter takets storlek och utformning....
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Det finns redan sådana solceller. Svenska Exeger printar solceller på folie.M mortimer skrev:Ja, utvecklingen går frammåt på solcellerna. För 1-2år sedan kändes det som standard var ca 390w på panelerna men numera 420-500w som standard men att det också finns paneler på 500w+
Intressant.R Robert-san01 skrev:
Men om man fått offerter där billigaste är på runt 11500 kr per kwp så känns det inte som man fått jättebra pris. eller..?
Skulle det vara vettigare att vänta tills den nya industristandarden är klar? Har du någon aningen om vi snackar 5 år eller 1 år?
