Vet att det finns snarlika trådar men jag har en specifik fråga kring just min krypgrund och fukt:
Har en krypgrund om ungefär 20kvm med plast på marken. Jag mäter med fuktmätare med stift ungefär varannan vecka sedan 1 år tillbaka. Värdena i bjälklaget ligger mellan 13-16% som högst- dock så visar hygrometern som är placerad på marknivån just nu 80% vid 16C. Som mest när det regnade rejält härommånaden så låg den på 90% vid 15C.
Detta ligger alltså inom måttet för att mögel skall kunna växa enligt vetenskapen..
Men fortfarande så verkar alltså bjälklaget ligga under 17% även under sommarmånaderna. Skall tillägga att krypgrunden är så pass liten vid luckan så att jag skulle nog fastna där om jag försökte ta
Mig in längre in. Jag mäter alltså ca 1-1,5m in från luckan sett.
Är detta nått jag borde försöka ändå mäta eller är allt ok? Jag kollade på träet med ficklampa och allt såg ok ut. Huset är byggt 1929 men är nog ändå äldre..
Bor upp på en höjd och inga träd osv intill grunden..hängrännor är i gott skick så avrinningen borde vara ok tycker jag.
Jag skulle vara lugn och fortsätta bevaka lite då och då. Ett sådant gammalt hus i det skicket är svaret på din fråga :)
Mattias Svensson3
H
Du skulle kunna anlita någon som kan föra in en kamera eller om du kan göra det själv.
Mattias Svensson3
