Hej! Kollar på ett hus ca 30 meter från dessa kraftledningar. Finns det något sätt att få ett hinnor vilken strömspänning det kan tänkas vara i dessa? Tänker främst på magnetfält..
JanneJanne123
Hej och välkommen till forumet, det ser ut som att du inte infogade bilderna i ditt inlägg.
Catrin Steinberger
  • Dimmig dag, kraftledningar, gröna träd, grå himmel, oskarp fjärran natur, övergivet landskap, ledningar diagonalt.
  • Grå himmel, gröna träd, elledningar, övergivet fält, tyst, molnigt, dagsljus, inga människor, lugnt, naturlandskap.
Ser ut som 40-52kv till vänster och 130kv till höger. Man kan säga att det är ungefär 10kv per glas isolator.
Beskow93
Ok tack!! är en villa 30 meter bort på ”säkert” avstånd gällande magnetfältet?
Den frågan säger jag pass på! Men har sett i förstudier för 130kV ledningar att hus inom 100meter tas med och utreds i Miljökonsekvensbeskrivningen.
Catrin Steinberger
Bor sedan 18 år med en 130 kilovoltsledning i tomtgräns på ca 25-30 meters avstånd från huset. En av mina grannar är en numera pensionerad elkraftingenjör, som när vi var nyinflyttade sade att magnetfältet på det avståndet är svagare än magnetfältet från husets elledningar.
Vi har även 30 kilovoltsledning på ca 6 meters höjd i tomtgräns som är mer problematisk då träden som finns där ibland faller på ledningen. Jag har direktnummer till ansvarig trädfällare som har ryckt ut några gånger under åren…
Catrin Steinberger
Magnetfältet beror på den ström som går igenom ledarna.
Elektriska fält beror på spänningen i ledarna.
Är man av någon anledning orolig över just magnetfält så är det bättre att ledningarna är riktigt högspända för då sjunker magnetfältet vid samma effektöverföring.
I ett trefassystem är summan av strömmar och spänningar 0 i varje ögonblick. Ligger ledarna relativt tätt i förhållande till betraktaren så blir det inga fält.
Det stämmer dock inte helt då det kan vara obalans och framför allt att luftledningar hänger med visst avstånd från varandra.
Catrin Steinberger
