2 873 läst · 9 svar
9 svar
Bocka skarp vinkel i aluminiumplåt
Jag behöver vika kanterna på en perforerad aluminiumplåt så man inte kan skära sig.
(alltså vika runt 180 grader)
Hade tänkt denna byggmax-plåt:
https://www.byggmax.se/hålplåt-aluminium-silver-250x500x08mm-p208213
Någon som vet om det går eller kan tipsa annan mer lämplig plåt?
Ska vara till ett värmeskydd på en MC som är lätt att komma åt så kanterna måste vara fria från vassa kanter.
Kanske detta är enklare att ha med att göra?
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...6cqDxjSem3EYBuv85ut4L7_SK53ErUAsaApyjEALw_wcB
· Västernorrland
· 10 846 inlägg
Hur då går? Har man rätt verktyg så går det att bocka vilken plåt som helst typ. Den med hål i är nog så mjuk att man kan göra det med nå improviserat verktyg. Två vinkeljärn mot varann i ett skruvstycke typ och den bara trycka med handen.
Fråga är väl om aluminiumplåten ryker av eller om den tål såpass skarp bockning.S Stefan1972 skrev:
Det var egentligen det som fick mig tänka på stålplåten från biltema..
HejT turbo100 skrev:Hej,
[länk]
[länk]
Perfoplåt är generellt mycket enkel att bocka. Jag har bockat det mönstret (i maskin) och tycker att det blev bäst när man la bocken rätt över hålen. Snyggast slutresutlat också. Tänk på att alla aluminiumsorter inte är lättbockningsbara, den legering som rekommenderas vid bockning heter 1050. Vissa legeringar får kraftiga (minns inte vad det heter) vita utsträckningsmärken, vid bockning.
Ersätta bärande regel med fyrkantstål/vinkelstål
Byggnadsfysik -
Kan man dra VVS-rör från toaletten i skarp vinkel?
Badrum -
Bocka egen plåt i takvinkel?
Tak & Vind -
Hur dra flexrör i hörn på putsvägg - ej för skarp vinkel
Uterum med skarp takvinkel - snöbekymmer?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
