Jag har två cirkulationspumpar, ser att moderna pumpar verkar oerhört mycket effektivare. Är de värt att byta ut de två nedan till sådan på bild?
Det tar ganska lång tid att tjäna in den lilla besparingen när det gäller så här små pumpar. Byt pump när den gamla gått sönder. Ofta behöver de inte gå på max vilket innebär en besparing om du kan sänka hastigheten. Se också till så du har pumpstopp när de inte behöver vara i drift
Om vi ansätter att grundfospumpen går på lägsta, 25w, under årets 6 kalla månader, så blir detta 108kwh enligt mina beräkningar. Om vi ansätter att en ny pump sparar 50% så blir det alltså 54 kwh besparing på ett år. Om el+elnät kostar 2 kr/kwh så sparar du alltså 108kr per på bytet. Om du ansätter att din nya pump inte drar någon effekt alls, blir det alltså 200kr per år.
Jag tror inte det lönar sig om pumpen fungerar.
Oftast så finns det inbyggt i styren till vad de är kopplade till. Tex en värmepump eller panna av ngt slag. Då stoppas pumpen när inget värmebehov finns så den inte behöver snurra hela sommaren. I äldre anläggningar får man göra detta manuellt. Man får då inte glömma att motionera pumpen ett par ggr under sommarenR Rolle85 skrev:
Och med tanke på att en ny lågenergipump kostar ca 2500-3000 kr så blir payoff-tiden ganska långO OTGI skrev:Om vi ansätter att grundfospumpen går på lägsta, 25w, under årets 6 kalla månader, så blir detta 108kwh enligt mina beräkningar. Om vi ansätter att en ny pump sparar 50% så blir det alltså 54 kwh besparing på ett år. Om el+elnät kostar 2 kr/kwh så sparar du alltså 108kr per på bytet. Om du ansätter att din nya pump inte drar någon effekt alls, blir det alltså 200kr per år.
Val av skensystem - är det värt att köpa de dyra systemen?
Belysning -
Böjt innertak. Värt att fixa? Och hur?
Tak & Vind -
Priserna på småhus fortsätter uppåt under tredje kvartalet
Artikelkommentarer -
Vart kan man hitta detta lock till vattenfiltret?
Stående vatten i krypgrund/svårt att dränera
Grund & Markarbeten
